buenos días amigos de yo reparo estoy teniendo unos pequeños inconvenientes para diagnosticar esta falla de congelamiento y por eso quisiera ver que opinan tengo unos aires uno de 18 y 24 mil btu que se estan congelando pero despues de 4 dias de uso empiezan a congelar se tapan completamente de hielo y estan en unas oficinas al congelarse empiezan a botar agua y alli el gran problema y la verdad he revisado la carga de gas y esta en 65 psi las rpm de los ventiladores interiores y exteriores estan funcionando bien (son Split) aparentemente los sensores estan bien los medi son de 18 k pero sigo teniendo el mismo problema y aqui en venezuela el alto costo de la vida me lleva a tener cierto temor de hacer gastar un dinero innecesario a los dueños y que sigan igual que creen ustedes que este ocacionando la falla?
desde ya muchas gracias por sus aportes
Hola como estás, controla limpieza de filtros de evaporador y los sensores tenes que medirlos a 25° para saber si estan buenos pero es muy problable que el defecto este en el sensor de ambiente dado que ese problema lo hace despues de un tiempo si el equipo llega a determinada temperatura y no corta luego de enfriar el recinto y continua funcionando ya no tiene mas calor para retirar y al no tener transferencia de temperatura congela el evaporador proba el sensor de ambiente puede ser de 10 o 15k a 25° ,saludos.
Hola amigo, como dice el colega omorma (saludos), es probable que el sensor de ambiente esté dañado, con el sensor conectado en la placa y el equipo enchufado, medí el voltaje de los pines del sensor de ambiente, te debe dar una lectura de 2,5vcd o lo más próximo a ese valor, si no da ese valor, tu sensor está dañado y deberás reemplazarlo
gracias por sus aportes opstruccion no tiene al menos sea interna pero la tuberia esta perfecta creo que el problema se debe a como dicen ustedes de los sensores aunque los probe con el tester y marcan bien pero luego marcan mal al parecer estan defectuosos pero la lectura que me dieron fue de 17k y uno de 14k siendo el mas bajo el que va metido en el serpentin pero despues los volvi a medir y daban 12.6 ambos y luego los vilvi a medir y daban 16 k ambos creo que estan un poco defectuosos gracias a todos por sus aportes cuando resuelva comento gracias
[quote="badboyfor"]gracias por sus aportes opstruccion no tiene al menos sea interna pero la tuberia esta perfecta creo que el problema se debe a como dicen ustedes de los sensores aunque los probe con el tester y marcan bien pero luego marcan mal al parecer estan defectuosos pero la lectura que me dieron fue de 17k y uno de 14k siendo el mas bajo el que va metido en el serpentin pero despues los volvi a medir y daban 12.6 ambos y luego los vilvi a medir y daban 16 k ambos creo que estan un poco defectuosos gracias a todos por sus aportes cuando resuelva comento gracias[/quote]
Coloca las puntas dentro de un vaso con agua a 25°medis esa temperatura con un termometro digital y medis los sensores de ese modo o mira estas tablas para las temperatura ambiente
