Aire Acondicionado
split premium 24000 btu titila la luz auto
luismdjm24
buenas amigos del foro tengo un problemita... revise un split premium de 24000 btu que al encender empieza a titilar una luz led que dice auto como a los 30 segundos y el compresor nunca arranca... active el contactor de forma manual y funciona pero este no se activa solo.. la tarjeta de la unidad condensadora tambien titila una luz roja... espero puedan ayudarme..
hugo19632013
Hola , en primera instancia deberias medir si a la bobina del contactor le llega la tension correcta , si le llega lo que entrega el transformador, (podria ser 24v , o quizas 12v ) lo mas probable es que la bobina se halla cortado, si no le llega tension , deberias medir la salida del transformador, puede que este quemado este, de lo contrario recomiendo reparar la tarjeta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
