Aire Acondicionado
La falla que presenta es que prende solo sin control remoto
Carlos Rodrigues2015
Tengo un Aire Split Panasonic de 12000 BTU 220 Volt modelo CS-PA12KEV y la falla que esta presentando es que cuando le paso el protector de voltaje una vez transcurrido los 3 min del protector el equipo se prende solo sin haber utilizado el control remoto.Queda la consola interna con el motor ventilador prendida y el motor del bastidor o swing . Lo curioso es que cuando le doy a cualquier tecla se apaga.Si lo llego a prender por el control remoto antes que se prenda sola, trabaja bien todas las funciones. Soy tecnico en refrigeracion tengo 2 anos en esto y primera vez que veo esta falla.Las pruebas que le realize fueron las siguientes: * Desarme todo el aire para chequear algun cable roto o fisicamente recalentado. * Chequee todos los componentes del equipo consola exterior: Capacitador del compresor no presenta problemas ,capacitador del ventlador estaba desvalorizado , este se cambio por otro.Se revido las bobinas del compresor con el multimetro para ver si estaban bien y estaba en buenas condiciones. Se chequeo las bobinas del ventilador y estaban bien.Se reviso si estaba los cables en el lugar que estaba por si alguna persona pudiera a verlo cambiado de posicion , esto se hizo de acuerdo con el esquema electrico del equipo.Por este lado todo bien sin ninguna novedad. * Chequee todos los componentes del lado de la consola interior : Capacitador de la turbina este estaba desvalorizado y se reemplazo por otro. Se chequeo las bobinas del motor de la turbina encontrandose bien y las diferentes velocidades de este adicionalmente revise la senal del hall encontrandose bien . El motor del swing o bastidor se chequeo haciendo todas las funciones encontrandose bien. Se chequeo el rele de 12V que proporciona energia a la consola exterior se encontraba perfectamente bien se abria y se cerraba. *Se cambio la tarjeta electronica en vista que continuaba la falla y se monto esta ultima para probar arrojando la misma falla. * Se chequeo el sensor de ambiente y pozo ( caneria ) arrojando valores de cada uno diferentes en ohmios, tengo entendido que estos equipos el sensor de ambiente a 25 C debe medir 15Kohmios y el de pozo debe marcar a 25 C 20 kohmios. Cuando los medi a temperatura ambiente el de ambiente marco 13.48 Kohmios y el de pozo 17.6 Kohmios , medi el voltaje en la tarjeta de los sensores arrojandome 2.22 volt. No se si esto hace o proboca la falla pero en realidad es lo unico que me falta por chequear con otro que este en buenas condiciones. * El equipo no esta aterrado. Esperando su pronta repuesta a mi caso
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, por lo visto realizastes las mismas pruebas que haria yo y estoy igual que vos cual podria ser el problema , probaste el funcionamiento del boton de encendido manual ? Proba esto , resetea el control remoto si posee boton de reset , si no quitale las pilas , desconecta el equipo de la red por unos minutos volve a conectar , encende el equipo en forma manual y deja la tapa del frente levantada , coloca las pilas y baja la temperatura desde el control deja que funcione un rato luego apagalo y fijate si persiste el problema ,saludos.
maxi_falcone
Hola Carlos, si cambiaste la placa electrónica y te sigue haciendo la falla, podrías tener algún problema en el display o en el botón de encendido manual, fíjate que no se quede apretado ese botón con algún plástico de la tapa frontal de la unidad interior, también podés probar sacando las pilas al control remoto, por las dudas que esté algún botón trabado y esté enviando señal aunque no lo apretes
No entendi lo que me estas diciendo si podrias escribirlo nuevamente.Lo que hice fue desconectar la tarjeta del infrarojo conjuntamente con la tarjeta del pulsador haber si daban conflictos con el microprocesador pero me sigue haciendo la falla.
omorma
omorma
15.708
[quote:cdab739070="Carlos Rodrigues2015"]No entendi lo que me estas diciendo si podrias escribirlo nuevamente.Lo que hice fue desconectar la tarjeta del infrarojo conjuntamente con la tarjeta del pulsador haber si daban conflictos con el microprocesador pero me sigue haciendo la falla.[/quote:cdab739070] Eso mismo
Acabo de hacer lo que tu medijiste pero igual se prende a los pocos minutos de haberlo apagado.Una cosa curiosa que estuve buscando en su link de yo reparo casos parecidos a mi caso y vi dos casos pero ninguno tienen repuestas si lograron coregir la averia. En verdad ya no se que hacer muchas gracias. Si tienen otra sugerencia para yo chequearlo o si yo consigo la falla les contare.
Si en las mismas pruebas que realize anteriormente hice ese chequeo lo que pasa que no lo agregue anteriormente ese comentario. Pense en el boton pulsador que podria estar en corto y lo que hice fue desconectar el cable de la tarjeta a la tarjeta principal para chequear si se prendia nuevamente. Efectivamente volvio hacer lo mismo. El control remoto es nuevo no tiene ni uso pero lo resetee de la misma forma para descartar igual hace lo mismo. Lo curioso de esto es que cuando la consola interior se prende sola unicamente queda activado el motor de la turbina y el swing, la unidad exterior permanece esta apagada.Lo otro es que cuando ella se prende sola y cuando quiero darle a temperatura ya sea para aumentar o bajar la temperatura o a otro botton del control remoto ella apaga la consola interior y a los pocos minutos se vuelve a prender. He desconectado uno por uno los cables de cada componentes haber si es que hacen un corto al microprocesador pero si haciendo lo mismo. Espero su respuestas gracias
omorma
omorma
15.708
[quote:8b3e5bde25="Carlos Rodrigues2015"]Si en las mismas pruebas que realize anteriormente hice ese chequeo lo que pasa que no lo agregue anteriormente ese comentario. Pense en el boton pulsador que podria estar en corto y lo que hice fue desconectar el cable de la tarjeta a la tarjeta principal para chequear si se prendia nuevamente. Efectivamente volvio hacer lo mismo. El control remoto es nuevo no tiene ni uso pero lo resetee de la misma forma para descartar igual hace lo mismo. Lo curioso de esto es que cuando la consola interior se prende sola unicamente queda activado el motor de la turbina y el swing, la unidad exterior permanece esta apagada.Lo otro es que cuando ella se prende sola y cuando quiero darle a temperatura ya sea para aumentar o bajar la temperatura o a otro botton del control remoto ella apaga la consola interior y a los pocos minutos se vuelve a prender. He desconectado uno por uno los cables de cada componentes haber si es que hacen un corto al microprocesador pero si haciendo lo mismo. Espero su respuestas gracias[/quote:8b3e5bde25] Un par de cosas por controlar , la conexion desde el enchufe a la unidad interior y desconecta el panel frontal donde esta el receptor infrarojo y accionalo manualmente no se me ocurre otra cosa
jyr2016
jyr2016
62
me paso lo mismo con un aire asi hice todo lo que el compañero explico y no dio resultados! si dio resultados algo inesperado en ese control si bien es el original hay una tecla. que bien no recuerdo el nombre que casualmente estaba mirando el aire y pensando que diablosss tienes!!!!!!!!!!! y de repente aprieto esa tecla y se apago el forzador de ahí en mas lo prendi y apage normal mente como todo aire y nunca mas.. osea hay una tecla en ese control que si bien me soluciono el problema no creo q sirva para eso si no que algún defecto de fabrica ade tener. te sugiero que agarres e l control y aprietes toda las teclas una por una ecepto la de apagar y encender. hasta ver.. una ves q lo pendras y empiece a funcionar el fan solo empieza apretar.y listo comenta si dio resultados
jyr2016
jyr2016
62
fíjate si timer on timer off no valla a estar prendido o con tiempo capas quedo bloqueado.. déjalo en timer off
omorma
omorma
15.708
Fijate si encontras algo en este link http://estaticos.qdq.com/swdata/files/769/769852190/Autodiagnostico_averias_Panasonic.pdf
Amigos del foro ya pude resolver el problema de tanto buscar informacion consegui una guia de este aire Panasonic ( Guia Operacional para este modelo CS-PC12GKV ) se encuentra en varios idiomas esta en espanol y habla del boton manual.Este boton tienen varias funciones que se le puede aplicar pero en el manual de servicio al usuario no hace referencia mas alla de su uso.Al parecer el microprocesador de la tarjeta electronica ( en mi caso ) perdio la configuracion inicial de fabrica.Cuando el equipo pierde la configuracion inicial a la que fue programado hay que volver a configurarlo, hay que resetearlo de alguna manera resulta que el boton manual tiene varias funciones que se le puede dar. Simplemente con el equipo energizado en este caso 220v dejar el boton manual pulsado hasta que suene 4 veces bit luego soltarlo.Alli el microprocesador vuelve a su estado inicial como fue programado para trabajar. Lo que hice fue dejarlo pulsado hasta que sonara 4 veces bit y solte el boton.Cuando hice esto el equipo no se prendio solo como lo estaba haciendo antes. El boton manual tiene varias aplicaciones cuando el control remoto se nos dana, solo que a nivel de usuario sabemos que por alli el aire lo puedes prender y queda setea a una temperatura de fabrica.Pero en realidad tiene otras funciones que no aparece en el manual de usuario sino como lo explique anteriormente en el manual operacional. Pienso que con esto cierro mi caso espero que le alla servido al foro en algo. Gracias por la ayuda prestada
maxi_falcone
Buenísimo Carlos, muy valioso el aporte! Saludos!
cesar.mujicag
Hola Carlos saludos. Tambien tengo el mismo problema, voy a tomar tu sugerencia a ver si me funciona, mas quisiera ver la posibilidad de que colocaras el link de la guia operacional de ese equipo, encontre el manual del usuario mas no dice mucho.....gracias
Cesar acabo de enviar la informacion porfa revisa
