Hola amigos, quisiera que alguno me pudiera ayudar para encontrar la tabla de codigos de error de un Minisplit Evercool Mod: HD1-12HRA 12000 Btu y 115v.
Les dejo la placa de datos del equipo, De antemano muchas gracias.
Vamos hacer lo siguiente para que no desarmes todavía. Desconecta la alimentación principal para el rect. Conectalo enciendelo y no la mano ✋ dale vueltas a la turbina. Si anda normal es el condensador de la tarjeta o plaqueta
Hola como estás, especificamente ,que es lo que se apaga ? Unidas exterior y queda funcionando la UI , se apaga todo el equipo ? No arranca UI ? comenta un poco mas , si es pocible ,saludos.
Gracias compañeros, el problema era que el conductor de la alimentacion a la unidad condensadora (compresor) pasaba por una dona que mide la corriente y no estaba colocado correctamente, parece que quien le dio mantenimiento no lo coloco en su lugar de manera correcta. gracias por su apoyo y espero que el dato que les digo les funcione para futuras referencias.
Amigo me puedes hacer un favor;
me puedes mandar una foto del diagrama que viene en la unidad exterior de la tapa de conexiones eléctricas de la bornera.
