Aire Acondicionado
split york apagado se queda encendido el compresor
javier idarraga
hola.felices pascuas,en un split york frio calor de 2500 frigorias.en frio hace normal su funcionamiento. en calor arranca a funcionar y da calor por un momento y luego se queda funcionando solo el compresor y el ventilador de la condensadora apagado. apago el aire con el control y no apaga el compresor. desconecto el equipo de la red y si lo conecto inmediatamente me arranca el compresor estando apagado el equipo, solo si lo dejo mas de 2 minutos al conectarlo se queda apagado. saque la plaqueta desmonte el relay jqx 102 f que es el que alimenta el compresor y alimentandolo con 12 voltios y me marca bien .espero de su colaboracion,como tecnico mas esperanzado en repararlo ya que es el de uso personal. gracias por su colaboracion
TECNICOSREFRIGERACION
El problema radica en el relé de potencia de la tarjeta de la salida del compresor. Cambialo y problemas resuelto
maxi_falcone
Hola Javier, fijate que las comexiones entre unidad interior y exterior estén bien, podrías tener algún cable cruzado, el de la válvula inversora cuzado con el del compresor y por eso se queda pegado el compresor unos minutos, ya que cuando uno apaga el equipo la inversora queda conectada por unos minutos hasta estabilizar la presión y luego la plaqueta lo desenergiza, y eso podría ser tu falla, que el cable de la inversora esté conectado en la exterior al compresor y por eso quede encendido unos minutos más. Si todo está bien conectado y en frío no tenés problema y lo hace en calor, lo más probable es que el problema esté en la plaqueta, quizás en el driver uln2003apg que maneja en algunas placas los relays, revisa también los capacitores electroliticos, si tu problema estuviera en el micro de la placa seguramente deberás cambiarla, si es el uln2003apg se consigue y lo podés cambiar, te dejo una foto del componente, Saludos!
Ggeell
Porque mi compresor se queda encendido cuando apago el minisplit? Anoche todo se congeló por dentro y al apagarlo se siguió congelando y trabajando el compresor
