Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO PANASONIC MODELO:CS-PC12GKV, 220 VOLTIOS
Aire acondicionado Panasonic Inverter
jesus91r
Buenas tardes señores,tengo un aire tipo split 12 mil btu con el siguiente problema, al encenderlo dura como 5 segundos y se apaga quedando parpadeando una luz naranja o amarilla, cambie los termistores (sensores de temperatura) pero sigue igual, Serian tan amables de ayudarme a resolver el problema? saludos.
Josguiber Garcia
Hola amigo colocaste los sensores del valor indicado? revisa el capacitador del ventilador de turbina y revisa el ventilador también ya que esta presentando fallas o recalentamiento. saludos no olvides valorar.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, yo diria que antes de tocar algo habria que buscar que significa esa luz amarilla que se queda titilando no? o sea me refiero a que cambiar por cambiar no sirve de nada y no es lo que un tecnico deberia hacer. Hay que buscar la falla con logica y sentido comun, lo primero es buscar en el manual que indica esa luz y luego empezar a tocar cosas. Es una sugerencia
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si cuando encendes el equipo dura 5 segundos ,ese compresor nunca arrancó, tenes que controlar la interconexión que esten todos los cables bien sujetos a la bornera interior y exterior ,medir el capacitor de la unidad exterior que se encuentre en su valor , este puede ser uno de los motivos por el cual no funciona , controlar la bornera del compresor no esten sus terminales oxidadas, bien sujetas y no haya ningun cable recalentado , despues que hayas hecho esta comprobación pones el equipo en funcionamiento,saludos.
