Aire Acondicionado
Cambia solo de temperatura
Nassa
Nassa
11
Buenas tardes compañeros. Tengo un problema en un aire acondicionado, este tiene cuatro años de uso y ha estado funcionando bien pero de pronto al encenderlo en 18 o más se dispara a treinta de inmediato y no enfría, me podrían ayudar a ver qué es el problema. Gracias
robertofigueroa
Que marca es tu aire
Nassa
Nassa
11
[quote="robertofigueroa"]Que marca es tu aire[/quote] Es un telstar
Carlitos Chaco
estimado Nassa prende el aire y lleva el control fuera de alcance si queda' limpia y seca el control casi seguro es eso suerte un abraso
Nassa
Nassa
11
Disculpa Carlitos no entiendo tu respuesta el problema es que el control lo pongo en por ejemplo 20 enciende la evaporadora en 20 pero de inmediato la eveporadora sube a 30 y no enfría y el control se queda en 20 y no hay forma de bajarlo
Carlitos Chaco
amigo no entiendo bien si tenes mas de 30 grd en la habitación prendelo en automatico en la unidad interior sino tu control esta en calefaccion suerte esp encuentres el problema
Nassa
Nassa
11
[quote:883a89aff6="Carlitos Chaco"]amigo no entiendo bien si tenes mas de 30 grd en la habitación prendelo en automatico en la unidad interior sino tu control esta en calefaccion suerte esp encuentres el problema[/quote:883a89aff6] ok gracias voy a intentarlo
Nassa
Nassa
11
El problema continúa el control remoto lo pongo a por ejemplo 21, el split marca los 21 pero de inmediato pasa a 30. El no está enfriando marca pero no enfría es un r22 y acabo de revisar la presión de gas y esta en 70 creen que eso lo pudo haber afectado
