Aire Acondicionado
aire acondicionado de ventana enciende solo
gustavo galicia
tengo un aire acondicionado de ventana samsung el problema es que cuando lo conecto a la alimentación enciende solo como si estuviera directo , sin haber presionado el botón de encendido, presiono el botón de encendido de la tarjeta y enciende también la tarjeta pero funciona por separado el clima no se apaga ni con el control ni con el botón de la tarjeta solo desconectandolo lo desarme y le quite la tarjeta alimente solo la tarjeta y me di cuenta que los relevadores se activan solo con energizarla sin encenderla, la tarjeta trae dos circuitos integrados ULN2003a y dejo dos imagenes de la tarjeta les agradezco su apoyo para dar solución a este problema.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si gustab como indicas es posible que uno de los 2 ULN2003 drivers de rele sea el que este activando el rele sin orden del micro sigue la pista y verifica el IC de los 2 roto y lo cambias saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si gustabo como indicas es posible que uno de los 2 ULN2003 drivers de rele sea el que este activando el rele sin orden del micro sigue la pista y verifica el IC de los 2 roto y lo cambias saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
esta es una forma de comprobar el circuito y sus 7 salidas espero sea util saludos
robertofigueroa
solo tienes que cambiar el relay de la tarjeta y listo
G.D´J.
G.D´J.
1.052
100% de acuerdo con Robertofigueroa, cambia el relay.
tktkoky
hace 6 años
hace 6 años
Amigo que fin tuvo. Cual fue el problema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
