Muchachos tengo un aire surray de 5200frigorias y tengo q cambiarle la plaqueta de comando mi duda es como saber cuando es a pulso y cuando a rele porq compre una a pulso y me parece q no es parecida necesito su ayuda por favor gracias
[quote="yamiltecnico"]Muchachos tengo un aire surray de 5200frigorias y tengo q cambiarle la plaqueta de comando mi duda es como saber cuando es a pulso y cuando a rele porq compre una a pulso y me parece q no es parecida necesito su ayuda por favor gracias[/quote]
MIRA YAMIL LA GENÉRICA DE PULSO TIENE ESCRITO UNA CONEXIÓN QUE DICE PG
Y PARA SABER CUAL ES LA PLACA CORRECTA DE TU EQUIPO DEBES VER EL MOTOR SI ESTE TRAE 2 FICHAS DE CONEXION UNA CON 3 CABLES GRUESOS Y OTRA MAS PEQUEÑA CON 3 CABLES FINOS DE SEGURO ES A PULSO(PG)
SI NO SI TODOS SON IGUALES EN UNA SOLA FICHA POR LO GENERAL ES A RELES
Y LA PLACA DE RELES SE DIFERENCIA DE LA DE PULSO EN QUE SE VEN HASTA 5 RELES Y LA DE PULSO 1 SOLO
SALUDOS
Muchas gracias Beltrán ya conecte varias de estas en aires chicos de 3000 o 3200 siempre anduvieron bien pero este aire me complicó porq creo q trabaja con un contactor en el equipo de afuera en la unidad condensadora q hace q arranque el motor en realidad no desarme la condensadora porq quedo en la casa del cliente... Pero lo dedusco porq en la bornera de la unidad evaporadora tiene 3 cables linea neutro y en la bornera 3 no tiene el cable a tierra tiene un cable rojo q yo creo q es el q le manda la señal al contactor...te vuelvo a repetir dedusco q tiene contactor porq sino no tendría q teme ese cable rojo y tendria q tener tierra es un aire frío solo de 5200....la bornera de adentro tiene L N Y linea neutro y la Y es el cable rojo q yo lo puse a la salida del rele de la placa la linea en la entrada de la placa y el neutro ennel neutro de la placa...la cuestión es q enchufo la unidad evaporadora para probarla prende le doy arranque con el control arranca pero me titila dos luces del display y le doy calor al sensor de ambiente y por lógica ese cable rojo q tiene si el sensor capta temperatura de ambiente alta tendría q dejarle pasar corriente a ese cable rojo para q le mande corriente al rele para q arranque el motor...bueno eso no lo hace de pasarle corriente al rojo y aparte lo raro q me titilan dos luces juntas del display.... Cuando las q he colocado jamas quedaron titilando dos luces y an andado perfecto. Te repito siempre cambie placas con 3 cables en bornera linea neutro. Y tierra me podrss decir q esta pasando q no entiendo
Hola el problema era q al apagar el equipo seguía andando el compresor osea q se apagaba todo pero el compresor seguía andando ese era el problema y yo deduje q era la placa
Tiene pinta de q se quedo pegado el rele... subi una foto de la placa y te digo como podes controlar eso y q tendrias q cambiar... muchoas fácil q cambiar la placa
Yamil... no veo bien la placa. No alcanzo a reconocer conectores y componentes. Podrias mandar otra foto en la q se vea bien todos los conectores y una foto lado pista. Y quedate trank q la sacamos andando!! Saludos
Si el problema es q yo ya compre la universal ya corte los cables ya adapte la universal ya es tarde para arreglar la placa no me di cuenta de hacerlo antes perdón....y las fotos salen cortadas cuando las subo nose porq
Ok... no te preocupes. .. yo la foto la veo entera solo q no puedo leer algunas cosas escritas en la placa.. si podes mandame foto del lado pista y todos los datosde conexion q tengas.. osea conector X va tal cosa...y vamos a meterle
