Aire Acondicionado
aire automotriz toyota corolla
kennys viloria
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor...hola amigo tengo una duda estoy reparando un aire de carro corola 2002 quisiera saber si la resistencia que está adentro del evaporador siempre tiene que estar caliente o que función cumple y cuál es su trabajo gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:634f40104e="kennys viloria"]Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor...hola amigo tengo una duda estoy reparando un aire de carro corola 2002 quisiera saber si la resistencia que está adentro del evaporador siempre tiene que estar caliente o que función cumple y cuál es su trabajo gracias[/quote:634f40104e] colega eso es para calefacción si no tiene serpentin de agua caliente del motor y su válvula de pase saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Efectivamente Esa resistencia siempre que este encendido el a/c o calefaccion esta caliente (mientras este buena O sea mientras no este cortada) Por eso va alojada en la pared plastica de la caja evaporadora Para que el evaporador(cuando esta trabajando el a/c) la enfrie un poco O cuando este en la funcion de calefaccion sea el blower o soplador lo que la enfrie un poco El blower o el evaporador la enfrian para que no se corte por exceso de calor debido a que se pone al rojo Se le llama bloque de resistencias Y es lo que regula las velocidades del blower o soplador En algunos casos es un bloque de resistencias cubierto con ceramica En otras es el alambre enrollado (es el que se ve ponerse al rojo) En otras ocasiones es una plaqueta electronica con disipadores de calor Saludos
