Aire Acondicionado
Compresor de split no arranca
Maxidagos
Buenas noches!! Si alguien puede guiarme se lo agradeceria.... Un split de 2250 frig. Le cambien la placa electronica xq se le habia quemado, y el problema q se me presenta ahora es q no me arranca el compresor ( si manda la señal el rele ) hace el ruido caracteristico del capacitor agotado, pero se lo cambie y sigue igual ( 27 mf ) tambien le cambie los cables y nada...
maxi_falcone
Hola ¿Lo probaste directo para ver si arranca el compresor y comprime?
Maxidagos
Hola, no, no lo probe directo. Conecto linea en comun, neutro en marcha y puenteo arranque con marcha?? O lo tengo q hacer un un capacitor tambien??
maxi_falcone
Tenés que conectar, línea al común del compresor, neutro a un borne del capacitor y en ese mismo borne el cable que va a la bobina de trabajo del compresor, en el otro borne del capacitor conectas el cable que va a la bobina de arranque del compresor y ahí le das tensión y lo probas directo a ver si arranca
impalax
impalax
31
para arrancar un compresor es el sigiente diagrama espero entiendas debes de utilizar el capasitor que viene con el equipo o sustituirlo en caso de estar dañado C - comun T - trabajo o run S - star o arranque
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, retira la tapa de la bornera del compresor desconecta los 3 cables y colocas linea a C neutro a R y y haces un puente con un destornillador tocando R con S , de esta forma comprobas que el compresor este funcionando ,si arranca continuas revisión de caoacitor sensores plaqueta etc.saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Maxidagos"]Hola, no, no lo probe directo. Conecto linea en comun, neutro en marcha y puenteo arranque con marcha?? O lo tengo q hacer un un capacitor tambien??[/quote] no maxi no hace falta puentear S-R pues eso lo hace el capacitor permanente ese de 27 MFD mira solo debes colocarle en paralelo a ese capacitor de 27 MFD un START Ó MASTER KIT y pruebas que sea el master kit mas grande pues hay 2 modelos miralo como es y como se conecta saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
