Aire Acondicionado
bomba de calor de aire acondicionado Fristline
guillermo 1
El problema que tengo es que la bomba de calor del aire acondicionado no funciona, es decir, yo cambio de frio a calor y despues de esperar unos minutos(cosa que es normal) arranca la unidad exterior empieza a echar aire caliente pero a los 30 segundos deja de echar aire, ni frio ni caliente. Tambien hay que decir que en modo frio va perfecto. Para que tengan una mayor idea de los pasos que he seguido, le he cambiado la placa base, el sensor de temperatura que esta en el split y la bobina de la valvula selectora que esta en la unidad exterior y la verdad ya no se que mas puede ser, por eso solicito una ayudita a ver si cosigo que funcione. un saludo y gracias de antemano.
hugo19632013
Revisaste el sensor de caño ? tambien esta en la unidad interior , pero es metalico y esta generalmente en una vaina del mismo caño , ese controla el fan exterior , y si esta desvalorizado , es muy probable que haga cortar el compresor y al enfriarse la serpentina interior , corta el fan de adentro. Ojala te ayude.
guillermo 1
si eso que me comentas es un pequeño cilindro de cobre que esta metido en un alojamiento, si se lo he cambiado, lo estraño que que empieza a funcionar en calor y de repente se para, a ver si me podeis echar un cable. gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola unas de las posibilidades que el sensor colocado no sea de la resistencia adecuada . Que valor tenía el que saco ? y el que colocó ? Gracias
guillermo 1
No se le ve ningun valor, tan solo es un cilindro de cobre donde le salen los cables. Yo tengo otro aire fristline que desmonte del salon porque ya hacia mucho ruido pero funcionaba todo bien. De este aparato que desmonte ya le he cambiado al que me falla la placa base, el cilindro de cobre (que creo que es el termostato), la bobina de la valvula de la unidad exterior (porque pense que podia ser problema de la valvula) y el receptor del mando. Ahora mismo ya me tiene mareado, incluso empiezo a pensar ¿ podria ser del mando? en fin ya no se. A ver si me puedes iluminar.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Usted puso el sensor de otro equipo igual ?Si es así no es falla del sensor salvo que ese tambien no este en su valor. Otra opción es que la inversora no termine su recorrido y se trabe a mitad de camino.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, controla el sensor de defrost de la unidad exterior ,saludos.
guillermo 1
Voy a hacer lo que me has comentado y te digo, espero que sea la solucion porque ya me tiene loco.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="guillermo 1"]No se le ve ningun valor, tan solo es un cilindro de cobre donde le salen los cables. Yo tengo otro aire fristline que desmonte del salon porque ya hacia mucho ruido pero funcionaba todo bien. De este aparato que desmonte ya le he cambiado al que me falla la placa base, el cilindro de cobre (que creo que es el termostato), la bobina de la valvula de la unidad exterior (porque pense que podia ser problema de la valvula) y el receptor del mando. Ahora mismo ya me tiene mareado, incluso empiezo a pensar ¿ podria ser del mando? en fin ya no se. A ver si me puedes iluminar.[/quote] NO NO NO GUILLERMO QUE MANDO NI QUE 8 CUARTOS TU PROBLEMA ES EL SENSOR DE CAÑO DE UNIDAD EXTERIOR ESTAS COLOCANDO EL INADECUADO DE VALOR ALTERADO PERO ADEMAS EN INVIERNO DEBES AUMENTAR LA CARGA EN R-22 A 70 PSI Y EN R-410A A 120 PSI PARA SABER CUAL ES EL VALOR DEL SENSOR USA ESTO PRUEBA DE SENSORES CUANDO NO SE SOSPECHA CUAL ES EL ADECUADO para saber exactamente que impedancia ó ohmiaje debe tener tal o cual sensor conectado a una placa, si son iguales ó diferentes, es muy sencillo solo tenes que colocar un potencio-metro de 0-20 kohm en la entrada del sensor e ir variando la lectura donde en la entrada de ese sensor en la cual colocaste el potencio metro y te marque una lectura de voltaje en directa VCD de 2,5 VCD de inmediato cortas el voltaje a tarjeta o placa y mides la resistencia en escala de 20 kohm del potenciómetro y ese es el ohmiaje ó impedancia que corresponde al sensor que debes colocar alli, si son 2 sensores usas 2 potencio-metros, estos los colocas y luego energizas la placa es todo así de fácil colega saludos Luis Beltran
