Amigos, tengo un split que me ha perdido gas varias veces por lo que decidí, colocárle 105 Lb de aire comprimido y dejarlo todo el día a fin de determinar donde esta la fuga. Lamentablemente se me ha hecho muy difícil conseguir nitrógeno y el gas de refrigeración es muy costoso en mi país, se le cambio la válvula de llenado y se le agrego el aire, después de 8 horas, y de haber repasado todas las uniones con agua de jabón sin notar ningún escape la lectura que me da el reloj es de 96 Lb me imagino que los cambios de temperatura influyen sobre la presión, lo dejare 24 horas mas a fin de determinar la perdida. Los pasos a seguir en caso de que la prueba vaya bien sera colocar un filtro de sílice en el sistema y hacer un vacío prolongado, posteriormente colocar el filtro en el horno por un par de horas para eliminar la humedad reinstalar el filtro y hacerlo funcionar con su gas por unos tres días a ver los resultados. Se que no es el método mas ortodoxo porque el aire comprimido también inyecta agua pero con el vacío y el filtro puede que el sistema se limpie y pueda funcionar. agradezco cualquier otra recomendación.
