Aire Acondicionado
carga d gas R410a
carlitos0709
Amigos necesito q me ayuden y me digan como cargar R410 paso a paso por favor o algun link d un video para tener idea... Gracias
JORGE banfield
Hola videos hay muchos googlea y te aparecen. Igual te comento el 410 se carga en fase liquida o sea con la llave de la garrafa hacia abajo. Porque es una mezcla de gases y si lo haces en gaseoso la mezcla no sale pareja y no sirve. Si tenes una valvula de expansion la conectas y cargas por baja con el motor funcionando. Si no la tenes tenes que cargar muy de a poco abris un par de segundos cerras esperas un minuto y otra vez lo mismo hasta llegar a las 100 o 110 de presion depende de la temperatura ambiente. Igual lo mejor es cargar con valvula de expansion y por peso.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, lo primero es recuperar el refrigerante exitente luego aplicar presión de nitrogeno a 200 o 250 psi mantenerlo por media hora como minimo buscar fugas con esponja y detergente en uniones mecanicas ,robinetes luego soltar el nitrogeno , realizar vacio y mantener por media hora colocar valvula difusora en la garrafa y con garrafa invertida purgar conexioncentral del manifold poner garrafa sobre la balanza y comenzar la carga hasta ingresar al sistema la cantidad que indica la placa de caracteristicas y no entra el refrigerante en su totalidad cerrar llave de manifold esperar uno minutos que se equilibren las presiones y dar marcha al equipo dejanto tomar presion de trabajo y luego terminar de completar la carga por peso exacto controlando consumo y salto termico , estos son los pasos para realizar una carga optima ,saludos .
carlitos0709
Cargo el gas por baja? Y con rl equipo encendido?
omorma
omorma
15.708
[quote="carlitos0709"]Cargo el gas por baja? Y con rl equipo encendido?[/quote] Si por baja pero con el equipo apagado luego del vacio por peso y cuando no entre mas cerras el manifold esperas se equiparen las presiones pones en marcha y terminas de completar la carga , recorda esto no tiene ningun sentido poner en funcionamiento un equipo estando en vacio sin refrigerante primero se rompe el vacio y luego se pone en funcionamiento .
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="carlitos0709"]cargo el gas por baja? y con rl equipo encendido?[/quote] mira el paso a paso carlitos presurizacion, vacÍo y carga de r-410a procedimiento de presurizacion y correcciÓn de fuga: 1.- conectar manguera roja a obus de valvula de baja retorno 2.- conectar manguera amarilla a nitrogeno con regulador 200 psi 3.- abrir cilindro nitrogeno y llave manifold manÓmetros comienza a presurizar 4.- cierra llave manifold manÓmetros a 200 psi 5.- si baja presion luego de 15 min 6.- buscar agua jabonosa y esponja pasarla por todas los racores Ó copas de cobre y por soldaduras 7.- si fuga por tuercas apretarlas hasta no halla fuga 8.- si es por soldaduras, despresurizar has 3 psi y soldar con varilla de plata al 2% mÍnimo 9.- presurizar de nuevo a 150 psi dejar 20 min si no hay fuga termino presurizacion extraer nitrogeno procedimiento de vacÍo: 1.- conectar manguera azul manifold a obus de robinete de baja caÑo mas grueso 2.- conectar manguera amarilla del manifold a bomba de vacÍo 3.- regular robinete (quitar tapÓn roscado) hasta la mitad de apertura con llave allen 4.-abrir llave Ó vÁlvula azul de manifold 100% 5.- encender la bomba de vacÍo 6.- cuando te marca -30 psi esperas 20 min y cierra vÁlvula azul 100% 7.- apagas bomba de vacÍo 8.- listo sistema purgado procedimiento carga de 410a: 1.- equipo encendido modo frÍo 2.- por vÁlvula de 3 vÍas (robinete) para carga conectas manguera azul baja 3.- en vÁlvula de garrafa Ó bombona conectas la manguera amarilla 4.- pon de cabeza la garrafa vÁlvula abajo abres la vÁlvula 5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexiÓn a manifold de manÓmetros para purgar el aire 6.- haces lo anterior con la manguera azul para purgar aire 7.- abres 2 seg la llave Ó vÁlvula del manifold la del manÓmetro azul (la roja siempre cerrada) la cierra esperas que retorne asÍ por sorbos vas cargando liquido por baja para evitar barrido de aceite en cÁrter 8.- cuando cerres la vÁlvula checas la presiÓn dÉjala en 110 a 115 psi y a amperaje de trabajo Ó algo mayor espero sea tu soluciÓn saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="carlitos0709"]Amigos necesito q me ayuden y me digan como cargar R410 paso a paso por favor o algun link d un video para tener idea... Gracias[/quote] COMO TE FUE CARLITOS TE SIRVIÓ EL PASO A PASO? SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
