Aire Acondicionado
Convertir en frio calor.
JORGE banfield
Hola amigos quisiera saber como tengobqie hacer para convertir un aire de ventana frio solo en frio calor. Solo le coloco la valvula de cuatro vias? Muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola también plaqueta universal y adaptar todo el conexionado eléctrico. Saludos
JORGE banfield
Bueno la verdad pense que era mas complicado que se hacia alguna otra modificacion en el circuito. Ademas de lo electrico. Muchas gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
El cuidado de conectar la inversora en la posición adecuada y también no quemar el teflon interno al soldar la misma.
JORGE banfield
Se suelda tirando agua sobre la valvula y con plata fina no?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Sumergida en agua se tarda más para llegar a temperatura ,también puede ser con un trapo humedo pero deber ser rápido para soldar,particularmente las solde con varillas comunes con fundente.
Pablo127
Yo te diria que lo que tenes que hacer es comprar un aire frio calor, no se trata solo de añadir al siatema una valvula inversora.
caracucho
caracucho
419
saludos por mas que leo , no logro entender que es eso de frio calor ; sera que utilizan un aire acondicionado para doble funcion ?,,,,,,,, en mi pais es clima tropical pero me llama la atencion lo de la valvula inversora. Quisiera aprovechar este tema a ver si alguien me puede resumir esta idea , y si tienen algunas imagenes q puedan compartir..........gracias de antemano , espero no estar interfiriendo en las respuesta que le puedan dar al amigo Jorge.
JORGE banfield
Hola amigo como andas? Por estos lados la mayoría se los aire acondicionado son frío calor.es decir que en invierno los utilizamos para calefaccionar. Básicamente se le agrega una válvula de 4 vías se llama. lo que hace es invertir el sentido de circulación de gas refrigerante. Por lo tanto tira el calor por la unidad interior y el frío por la exterior. Espero te aclare un poco tu duda.
maxi_falcone
Hola Jorge, para convertir el equipo a frío calor aparte de colocar la válvula inversora y de cambiar la plaqueta electrónica por una frío calor, también deberías agregarle la válvula check con su capilar auxiliar para mejorar su funcionamiento en modo calor
maxi_falcone
Te dejo un video para que veas como funciona, Saludos!
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, esto es solo a titulo de comentario , si el equipo es tuyo y queres probar para adquirir conocimiento esta bueno pero si es psra un cliente creo que vas a comprarte un problema por que es un trabajo complicado y para un tecnico con bastante experiencia , no es trabajo sencillo tampoco imposible ,saludos.
