Hola Jesús, en algunas instalaciones viejas, donde antiguamente existía trifásica de 220 v., los 220 v. queda formado tomando dos fases. En esos casos, controlas con el busca polos y ves que ambas líneas tienen voltage. Quizás el que instaló el aire se encontró con este caso y por las dudas decidió poner dos TM. Ahora bien, de alguna manera se está cerrando el circuito dado que el motor de la turbina gira. Para probar mis dichos, mide con un tester el voltage entre una de las TM. y tierra confirmada. Lo ideal sería una jabalina a tierra, en su defecto puedes medir en una cañería de agua siempre que sea de metal. Nunca en la red de gas !... Si en esa medición te da 110 v. se confirma que la red eléctrica de suministro es de trifásica 220 v. Por el contrario, si mides 220 v. la red de suministro es de 380 v. más neutro (en una red de 380 v. los 220 v. se consiguen tomando una fase y neutro. El neutro solo no debe tener voltage). Lo más seguro, obviamente, sería tener instalado en la línea de suministro Gral. un disyuntor diferencial que, ante cualquier pérdida a tierra, corta. Espero que entre todos te hayamos podido ayudar en algo. Saludos.
