Aire Acondicionado
Adaptación placa pg con dos sensores
daroelectronica2016
Placa universal PG. Hola tengo una placa universal pg para adaptar en un aire acondicionado. El tema que que la placa viene solo con dos sensores y no trae el de protección de la condensadora. Alguien podría explicarme como puedo hacer para no dejar desprotegida esa área.desde ya gracias
abel dello Iacono
Hola buen día normalmente las placas universales en modo calor para descongelar la condensadora y proteger el equipo cada determinado tiempo ( aproximadamente 40" minutos) realiza el proceso llamado defrost o de des congelamiento.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
daro lo que te dice abel es cierto cada 20 o 40 min en modo calor por el software en el micro realiza activacion de valvula inversora para descarche de unidad externa dale montala con confianza saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
daroelectronica2016
Perfecto. Muy agradecido por sus respuestas. La voy a montar con confianza como dice el segundo amigo. Gracias a ustedes.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
