Aire Acondicionado
lenox mini-split funciona pero no enfria
axelramirez
Buen dia amigos tengo un problema con un aire acondicionado marca lenox tipo mini-split con condensadora tipo cansta R-22 hasta el momento he limpiado ambas unidades(evaporador y condensador) con gas 141b y nitrogeno seco pero al momento de instalarlo no me enfria la presion de baja me marca 65 psi y la presion de alta me marca 130 ademas ya hice cambio de compresor asi que me he quedado sin odeas de que problema pude estar dando les agradeceria su ayuda
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si posees los medios y el conocimiento controla todos los componentes de la tarjeta comenzando por el rele y si no hace que la controlen , saludos.
axelramirez
Gracias amigo sin envargo como decia en la descripcion todo me funciona a la perfeccion en la parte electrica ya medi la salida del rele y esta bien el problema debe ser mecanico pero no logro encontrarlo pero de cualquier forma gracias por su respuesta
omorma
omorma
15.708
[quote="axelramirez"]Gracias amigo sin envargo como decia en la descripcion todo me funciona a la perfeccion en la parte electrica ya medi la salida del rele y esta bien el problema debe ser mecanico pero no logro encontrarlo pero de cualquier forma gracias por su respuesta[/quote] Ok , el compresor que colocaste es de la misma capacidad que el original , controlaste filtro y capilar , esos 65 psi son estables u oxilan , realizaste vacio , el equipo es frio solo , a que temperatura ambiente estas realizando estas pruebas .
axelramirez
Gracias por la respuesta Si hice todo el procedimiento de vacio y el compresor es el adecuando ahora lo del dispositivo de expansion es la duda que tengo ya que lo he revisado y no encuentro ( capilar ni valvula de expansion) no se si hay otro tipo de dispositivo para aire acondicionado q no conosca gracias por la informacion
omorma
omorma
15.708
[quote="axelramirez"]Gracias por la respuesta Si hice todo el procedimiento de vacio y el compresor es el adecuando ahora lo del dispositivo de expansion es la duda que tengo ya que lo he revisado y no encuentro ( capilar ni valvula de expansion) no se si hay otro tipo de dispositivo para aire acondicionado q no conosca gracias por la informacion[/quote]
axelramirez
Muy buenas fotografias amigo si he visto ese tipo de dispositivo de expansion en los aires acondicionados pero en este aire en particular me dejo en que pensar pues no posee ni un dispositivo en lo que es la condensadora solo un distribuidor de liquido con cuatro salidas en el evaporador pero no se si ese funciona como dispositivo de expansion
omorma
omorma
15.708
[quote="axelramirez"]Muy buenas fotografias amigo si he visto ese tipo de dispositivo de expansion en los aires acondicionados pero en este aire en particular me dejo en que pensar pues no posee ni un dispositivo en lo que es la condensadora solo un distribuidor de liquido con cuatro salidas en el evaporador pero no se si ese funciona como dispositivo de expansion[/quote] Hace la expansión en el evaporador controla eso
axelramirez
Si amigo y estube observando esa parte y solo dos de los cuatro tubitos de salida enfrian pero como no tengo conocimiento de como poder reparar esa parte, probe con otra evaporadora y tampoco me enfrio el sistema .
omorma
omorma
15.708
[quote="axelramirez"]Si amigo y estube observando esa parte y solo dos de los cuatro tubitos de salida enfrian pero como no tengo conocimiento de como poder reparar esa parte, probe con otra evaporadora y tampoco me enfrio el sistema .[/quote] Pasa que con otra evaporadora que no tenga la misma expansión tampoco va a funcionar ,cuando decidas colocar la evaporadora original aplica calor Sobre los tubos con una pistola de calor o un cecador de pelo y probalo
caracucho
caracucho
419
trata de colocar una foto del acople del evaporador , si hay otor dispositivo distinto al capilar y a la val de expansion. lo hacen con una pieza q le llaman piston y va justamente en ese acople
axelramirez
Te refieres al dispositivo de expansion de orificio???
Nacho
Nacho
21
130 de alta me parece muy poco. debe estar arriba de 200. subi fotos del equipo entre el condensador y la el robinete o valvula como la llames de 1/4", para ver q tipo de expansion es
caracucho
caracucho
419
[quote="axelramirez"]Te refieres al dispositivo de expansion de orificio???[/quote] correcto hermano a ese sistema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
