Aire Acondicionado
Aire acondicionado surrey se prende y se apaga
Angelboccardo
Hola colegas, tengo una falla en un equipo split Surrey, se prende y se apaga todo el tiempo, un colega de esta comunidad me recomendó cambiar los reguladores de tensión de la placa, lo hice pero la falla persiste, más abajo les dejo un link de YouTube en el que subí el vídeo del aire generando la falla que les cuento una y otra vez, si alguien me puede dar una mano les estaré muy agradecido!! Saludos!!!! Angel
elgaby1308
buen dia, puede ser una pavada lo que te diga pero revisa lo sgte: 1_ si encendiste del control remoto(fijate q no este en corto alguna pista del control remoto q este haciendo el prende/apaga constante) 2_si prendes del equipo y hace lo mismo, fijate la plaqueta de control,quizas la parte logica tenga un problema o corto en pista o relay en mal estado) 3_proba el equipo exterior en directa a ver que no se este protegiendo. espero haberte ayudado, saludos
Angelboccardo
Hola,gracias por ayudar, el control lo tape con la mano (es lo primero que hice) para evitar que mande señal y el equipo seguía como loco, la unidad exterior en algún momento llegaba a encender, pero casi nunca, ya que era tan constante y rápido el prender y apagar de la unidad interior que no daba tiempo a reaccionar al resto de los componentes, la verdad espero encontrar una solución pronto. Agradeceré toda la ayuda posible. Saludos!!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colega Angelboccardo es evidente que es la placa ahora lo primero es sacarla junto al motor forzador interno ya que podria dar falla de sensor hall si no esta conectado a placa ahora probas con potenciometros de prueba de 0-20 kohm en la entrada de sensores los regulas donde en salida tengas 2,5 vcd y probas con 3 lamparas de 220 vac en lugar de compresor y otra para forzador externo y/o eletrovalvula inversora si con esto sigue el problema de encender y cortar entonces debes cambiar los capacitores electroliticos de placa probarlos todos dale hace eso y me contas saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
angel puede ser la memoria EEPROM y deberás cambiar placa si lo anterior no resulta saludos
Angelboccardo
Hola!! Saben que le cambie la plaqueta, funciona y se apaga y se prende todo el tiempo, alguien me puede dar una mano? Ya me tiene loco!! Saludos!!!
SergioR
SergioR
95
Hola. Yo me inclinaria por una falla en la alimentacion del equipo (220 o 110V, segun donde estes). Revisa el cableado y confirma que llegan la tension que corresponde a la entrada de placa. Si no fuera esto podría ser un falso contacto en laguna soldadura de la placa en la seccion de entrada. Saludos. Sergio
Angelboccardo
La placa es nueva, la coloque hoy, la tensión es 220 y es la correcta, que otra cosa podría ser? Puede ser la fuente?
maxi_falcone
Ángel si la placa es nueva y el equipo sigue haciendo lo mismo, entonces para mí tenés algún falso contacto en alguna parte, podrías probar sustituyendo el cable de alimentacion, armate uno y sustituilo y haz la prueba, también podría ser la fuente como mencionaste, si es que esta viene aparte, puedes probar alimentando con 12 volts la entrada en la placa y ver si queda encendida y no se apaga, pero lo más probable es un falso contacto
maxi_falcone
También podría ser el display que esté funcionando mal y por eso hace esa falla
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, controlaste que el botón de encendido manual no quede presionado o en falso contacto ,saludos.
TECNICOSREFRIGERACION
Verifica que al colocar el panel frontal no quede presionado el botón encendido auxiliar si no es esto verifica la alimentación principal a veces se tiene la lectura de 220 pero no tenemos potencia Esto se debe a una mala conexión o el cableado está sulfatado en las puntas si puedes coloca una alimentación directa desde el tablero hasta la tarjeta electrónica
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
