Aire Acondicionado
Hola!!! Split Hitachi 3000 frio/calor (R22) ,
Rodos
Rodos
1
con la carga adecuada 56 psi pasado 30 minutos se eleva a 120 psi, logicamente disminuye el frio, se mantiene en esas condiciones, se efectuo vacio al instalarlo, el equipo es usado, me pidieron lo instale, necesitaria me orienten donde puede estar el problema
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Rodos"]con la carga adecuada 56 psi pasado 30 minutos se eleva a 120 psi, logicamente disminuye el frio, se mantiene en esas condiciones, se efectuo vacio al instalarlo, el equipo es usado, me pidieron lo instale, necesitaria me orienten donde puede estar el problema[/quote] MIRA Rodos Se te doblo internamente valvula ó flaper de alta del compresor y este pierde a baja presion cambia ese compresor saludos
