Aire Acondicionado
Mini SPlit LG de 17.400BTU no le sale voltaje
robertfpb
robertfpb
203
Buenas compañeros tengo un problema con un equipo Mini SPlit LG de 17.400BTU, El problema es que no le sale voltaje hacia la consola desde el condensador. En el condensador tiene una placa electronica que tiene un problema y no me envia el voltaje hacia la consola, el problema es que necesito arrancar el motor ventilador de la consola que normalmente son o trabajan con 220v, pero este dice ""36v 5dc""" el motor cuenta con 4 cables que van conectados obviamente en la tarjeta. pero necesito darle un arranque a este motor directamente. comenten
felix fuentes tecnico
Hola amigo bueno tu pregunta esta algo confusa pues esos motores trabajan con corriente DC rectificada lo que es de 220v es el compresor y fan de unidad condesadora y un transformador que alimenta la tarjeta y esta a su ves los motorcitos de consola y swuing de giro ese puede ser el problema cambia ese transformador creo se resolveran tus problemas espero te asista esta sencilla solucion
termelec
termelec
3.726
saludos foto
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA ROBERTO AL PARECER ES UN INVERTER TU EQUIPO Y SI ESE MOTOR DE TURBINA INTERNO ES DC DE 4 CABLES SERA UN BRUSHLESS Ó UN PASO PASO BIPOLAR DE 4 CABLES PARA QUE VOS INTENTES ARRANCARLO USAS UN TRANSFORMADOR A 12 VCD O USAS UNA BATERIA MIRA ES TODO SALUDOS
refrigeiser
refrigeiser
4.043
ya se cual motor dice lo trae mucho los Panasonic sin la placa no creo que pueda al mono como dice el amigo beltran
robertfpb
robertfpb
203
Amigo Beltrán tu me dices meterle 12dc pero el peo es por cual cable, tiene 4 mano
robertfpb
robertfpb
203
Coño pero tiene que haber una manera. Verga estoy dando vueltas y vueltas y nada. Y el. Problema es que esa consola no le llega la tensión desde el condesandor, esa tarjeta del Coño tiene un convertidor DC/DC jodio y no alimenta al parte que le envía la tensión a la. Consola
robertfpb
robertfpb
203
Foto
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="robertfpb"]Amigo Beltrán tu me dices meterle 12dc pero el peo es por cual cable, tiene 4 mano[/quote] PUES COMO DICE EL ESQUEMA Y ES PASO-PASO EL MOTOR VOS MEDIS ALLI HAY 2 BOBINAS OSEA 2 CABLES TE DAN CONTINUIDAD 1 BOBINA Y LOS OTROS 2 DAN CONTINUIDAD LA OTRA BOBINA EN EL ESQUEMA SE VEN LAS 2 BOBINAS Y LOS 4 CABLES AHORA ESTE ES EL CASO QUE FUERE PASO-PASO PUES PODRIA SER BRUSHLESS AUNQUE NO LO CREO PUES ESE TIPO DE MOTOR LLEVA 6 CABLES (3 DEL TRIFASICO CON MOSFET Y 3 DE LOS HALL) Y EL TUYO SOLO 4 SALUDOS
robertfpb
robertfpb
203
te explico, el split es trabaja con tension 220v, el equipo se alimenta por el condensador, unidad exterior, unidad de afuera, de hay le envia un voltaje hacia la unidad interna (consola) (evavorador) etc. para energizarla y luego ella devuelve un voltaje para activar un rele que encienda el compresor sime sigue? "okey" el problema es el siguiente: el motor ventilador de la "consola" "unidad interna" evaporador" etc el motor que hace que gire la TURBINA EL ""FAN INDOOR"" no trabaja con 220v, ojo, el motor indica en su etiqueta que trabaja -----Vs V36 5DC------ ESTO es lo que dice el motor, y como la tarjeta del sevillo esa tiene un convertidor DC/DC dañado y no lo consigo por ningun lado, tengo que arrancar ese motor como sea. mi pregunta es: alquien a trabajado con este tipo de motor ventilador? alguien lo ha prendido directamente? tiene 4 cables necesito saber si sera que hay que meterle 36v directamente o 5dc que lo dudo.
[quote="robertfpb"]te explico, el split es trabaja con tension 220v, el equipo se alimenta por el condensador, unidad exterior, unidad de afuera, de hay le envia un voltaje hacia la unidad interna (consola) (evavorador) etc. para energizarla y luego ella devuelve un voltaje para activar un rele que encienda el compresor sime sigue? "okey" el problema es el siguiente: el motor ventilador de la "consola" "unidad interna" evaporador" etc el motor que hace que gire la TURBINA EL ""FAN INDOOR"" no trabaja con 220v, ojo, el motor indica en su etiqueta que trabaja -----Vs V36 5DC------ ESTO es lo que dice el motor, y como la tarjeta del sevillo esa tiene un convertidor DC/DC dañado y no lo consigo por ningun lado, tengo que arrancar ese motor como sea. mi pregunta es: alquien a trabajado con este tipo de motor ventilador? alguien lo ha prendido directamente? tiene 4 cables necesito saber si sera que hay que meterle 36v directamente o 5dc que lo dudo.[/quote] Bueno amigo tratare' de explicarte uno de los cables de motorcito (turbina es el comun los otros 3 serian las velocidades pero es casi seguro que podrian llevar un condensador de marcha ese iria en el cable de entrada de corriente las velocidades escoges la que mas te convenga la fuerte y la conectarias a una fuente que te suministre ese voltaje pero no se apagaria la consola nunca solo el compresor asi seria la funcion envia foto de motorcito debe haber un pequeño esquema electrico una etiqueta o algo asi busca en whasap +584128952059 felix tecnico suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA UNO DE 4 Y 6 CABLES PASO-PASO BIPOLAR COMO EL TUYO Y UNIPOLAR
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRAS LAS LETRAS DE LAS BOBINAS
Maik Wazosky
Robert, describes la marca pero no el modelo; conozco un modelo de minisplit LG denominado Art cool, que de acuerdo a lo que describes se le asemeja, la evaporadora usa un motor de turbina (blower) de 35 V CD pero (aquí la diferencia) tiene 5 cables, no 4. ¿Es ese tu caso? Buenas noticias, si se puede accionar sin la tarjeta de control, pero con niveles discretos de velocidad, no continuo. Responde de inmediato si te interesa saber como. Saludos.
Maik Wazosky
¿Es parecido a la imagen el motor? te describo los colores y voltajes aplicados. te sugiero veas éste enlace para que tengas idea de como trabajan los motores BLDC. Aquí probador de banco de motores fan de 300V DC Haciendo una modificación al dibujo del probador de motores de 300V DC te sirve perfectamente para probar uno de 35V DC. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si es un BLDC BRUSHLESS COMO INDICA COLEGA WASOSKY SALUDOS
caracucho
caracucho
419
saludos robert, subi una fotico de lo que teneis alla , de la placa y del motor. Por cierto de donde sois vos ? venezuela ? q parte? ,,,,,,,,,donde comprastes ese aire? yo he revisado muchos aparatos de esos pero ninguno hasta el moemno me ha resultado en dc
franklin.
Amigo tienes un relet o corto en la tarjeta que no esta denjado encender la consola revisa bien
robertfpb
robertfpb
203
franklim la tarjeta esta ubicada en el condensador. el problema es que un convertidor DC/DC que convierte, ojo , 331vDC a 13.5 y 15vdc, eso significa que no envia el voltaje hacia la consola. un colega me dijo que el integrado de oscilacion o el condesador de oscilacion pudiera estar averiado. este tipo de tarjetta viene con una tecnologia de alta eficiencia, inverter , y las potencias las trabaja con DC a alto voltaje a ecepcion del compresor
Maik Wazosky
Noto confución en tu pregunta, así que vamos por partes, por favor toma una foto del motor y la tarjeta que le alimenta ( la condensadora, según explicas al comienzo de tu tema). Te respondí que los que he trabajado son de 5 terminales y de 35VDC tipo BLDC, te envíe un probador para el banco de trabajo, te hablé también de un "truco" para poder operarlos como motor de 3 velocidades común. Si entendí mal lo que planteas, por favor toma lss fotos, las subes y con datos frescos retomo el como encarar ls reparación ¿de acuerdo?. Saludos.
Maik Wazosky
Intento ingresarte a mis contactos pero mi celular me indica error de marcación, no te compliques, toma las fotos y súbelas en formato JPEG, con eso te puedo apoyar, saludos.
robertfpb
robertfpb
203
robertfpb
robertfpb
203
robertfpb
robertfpb
203
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Verga robert esa tarjeta vale 160 usd mira revisa todo y mide todo 1.- resistencias cerca de ese convertidor de voltaje 2.- diodos rectificadores 3.-diodos zener sobre todo estos 4.- capacitores con capacimetro o esr 5- bobinas y transformadores 6.- esos transistores con disipador es todo saludos
robertfpb
robertfpb
203
si vale, me comentaron que el condensador o el integrados de oscilación pudieran estar averiados.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="robertfpb"]si vale, me comentaron que el condensador o el integrados de oscilación pudieran estar averiados.[/quote] ELLOS EN OSCILACIÓN FALLAN POR EL TRANSISTOR CONMUTADOR MAS QUE POR EL CAPACITOR CAMBIA ESE TRANSISTOR VE SU DATASHEETS Y BUSCA UNO EQUIVALENTE QUE CONMUTE A SU VELOCIDAD QUE SEA SU REEMPLAZO SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
VERGA TENGO SUEÑO CÁMBIALE ESE TRANSISTOR
[quote="BELTRAN68"][quote="robertfpb"]si vale, me comentaron que el condensador o el integrados de oscilación pudieran estar averiados.[/quote] ELLOS EN OSCILACIÓN FALLAN POR EL TRANSISTOR CONMUTADOR MAS QUE POR EL CAPACITOR CAMBIA ESE TRANSISTOR VE SU DATASHEETS Y BUSCA UNO EQUIVALENTE QUE CONMUTE A SU VELOCIDAD QUE SEA SU REEMPLAZO SALUDOS[/quote] La respuesta esta muy bien explicada al usuario y bien referida con lujo de detalles ! muy bien
Nostromoelectronica
Lo que en la foto aparece como un cubo negro y marcaste como 0v 0v, es un módulo dc-dc, adentro trae una mini fuente de poder a 15 VDC completa, si no aparece ese voltaje es porque está dañado. Lo usan algunos modelos de minisplit LG inverter. Puedes colocar un cargador para laptop de 15 vdc, esa fuente no da mas de 500mA.
Maik Wazosky
El transistor FET es para accionar la fuente de 35VDC para el motor de la evaporadora. La otra ( cubo negro) que se ve en la foto es una SMPS de 15VDC como afirma el colega Nostromo.
Maik Wazosky
Examina éstas imagenes a ver si te sirven como referencia, las 2 primeras son de motores de turbina tipo art cool y minisplit la tercera es la fuente tipo modular de 15VDC y la cuarta y quinta la fuente de 36VCD de ciclo variable.
Maik Wazosky
Escribe en el buscador de Google "MES1315MH" y encontrarás la hoja de datos de éste modulo dc-dc colega, para que no te quedes con duda de que es. Saludos.
