Aire Acondicionado
mi split samsung de 24000 btu sigue dañado
jvasq1
jvasq1
19
hubo un corte de luz y cuando vino,trate de prenderlo y solo le titilan los tres led al mismo tiempo y un sonido tipico ,pero no enciende. medí los 22 voltios de entrada al primario y los 21 en el secundario, pero mido en los pines de la tarjeta que alimenta a el motor de la turbina que trabaja con 220 voltios y no mido nada....que podra ser amigos ? , y de antemano muchas gracias !
maxi_falcone
Hola colega, si el equipo es de 220volt en el primario del transformador deben llegar los 220volt y en el secundario debe entregar 12volts, si esto no es así es posible que se haya quemado el transformador o que no le esté llegando bien la tensión, revisa también que el fusible y el varistor de la plaqueta estén bien
jvasq1
jvasq1
19
hermano gracias por a sugerencias , las pondre en practica, pero quisiera saber si es normal que no tenga los 220 volt en los pines de conexion de la tarjeta a la turbina. me explico, el motor de la turbina , trabaja con 220 voltios y los tres pines donde deberían estar en la tarjeta esos voltios , no estan..
maxi_falcone
No vas a tener 220volt en la parte del motor de la turbina porque es necesario que la plaqueta envíe la orden para que llegue la tensión a esos terminales, depende la placa puede ser a través de un relay, un integrado o triac
