Aire Acondicionado
Aire se va al vacío al prender
angelrdc
Hola muchachos, tengo un problema, tengo un aire de 12mil btu el cual dejo de enfriar, cuando le pongo el manometro y lo enciendo se va a vacío cuando lo apago marca 5 psi, será que tiene fuga?
caracucho
caracucho
419
evidentemente. por lo menos gas no tiene.
angelrdc
Pana el detalle es que no le encuentro fuga x ningún lado, chequeo las conexiones y todo fino, y toda la tubería esta ceca, que no esta llena de aceite
caracucho
caracucho
419
el que no este impregnada de aceite no indica q no halla fuga hno . lo otro es que pudiera tener una linea obstruida , tapada , debes verificar bien . Otra cosa es que midas sin prender el compresor a ver si se estabilza el gas y marca la presion estatica. si marca la presion natural del gas , entonces pudieras hablar de una linea tapada
maxi_falcone
Hola angel, puede ser que se haya pinchado o rajado un caño en la unidad exterior, debes abrir la unidad y revisarla
angelrdc
Maxi_malcone cuando lo prendo se va a vacío y cuando lo apago se estabiliza en 5 psi
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, es muy posible tengas una obstrucción en el capilar destapa la unidad exterior y mira como está, si ya buscaste fuga sin encontrarla ,saludos.
