bueno me llama el cliente que tiene problemas de perdida de agua el split, cuando voy me cuenta que el que lo instalo yuvo el problema desde el primer momento.
le agrego gas y luego siguió haciendo lo mismo.
llamo a otro y se quiso llevar el equipo al taller y el cliente no lo dejo.
me llama y lo empiezo a ver tenia 145 psi. le extraigo hasta 110 psi. le controlo el nivel de unidad interior y esta ok.
le encuentro muy limpio el evaporador, el capacitor del forzador funciona y el forzador tira muy bien.
le revise la canaleta de desagüe y esta bien. esta instalado con aproximadamente 2 mts de cañeria.
y la manguera de desagüe esta muy bien por la misma baja muy bien el agua.
pero no logro que deje de gotear en el piso.
Hola como estás, tenes que sacar el frente y mirar por donde esta cayendo agua,si las tuercas de interconexión entan dentro del split fijate que se encuentren aisladas, saludos.
Amigo Sebastián, si el colega Franco te dio la solución entonces colocale la valoración como solución a su respuesta, así se cierra el post y queda guardado para otras consultas q visiten los amigos del foro, Saludos!
