Aire Acondicionado
AIRE SURREY PISO TECHO NO ARRANCA UNID EXTERIOR
tokioman
Hola. Soy técnico. Tengo en reparación aire acondicionado surrey piso techo de 18000. No arranca la unidad exterior, no enciende el motor compresor y el forzador. No hace pega el conatctor, revisé el relé y esta bien. Testee y llega tensión. ¿Cuál es el problema?
maxi_falcone
Hola amigo, tenés que fijarte que el transformador esté entregando los 24 volts al contactor, si te llegan los 24 Volts a la bobina del contactor y este no activa entonces la bobina se dañó, por lo cual deberás cambiar ese contactor por otro igual o de similares características. Si del transformador entran los 220volt pero no salen los 24 volts entonces tu problema está en ese transformador y deberás cambiarlo, haz las pruebas y comenta, Saludos!
eoprieto
Fijate que los presostatos no esten actuados, estan en serie con la bobina del contactor.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="tokioman"]Hola. Soy técnico. Tengo en reparación aire acondicionado surrey piso techo de 18000. No arranca la unidad exterior, no enciende el motor compresor y el forzador. No hace pega el conatctor, revisé el relé y esta bien. Testee y llega tensión. ¿Cuál es el problema?[/quote] transformador de 220 vac a 24 vac revisalo en unidad interna o consola otra es si tiene presostato de baja esta abierto osea o le falta gas o esta roto si no le falta gas puentealo y arrancara pero debes cambiarlo saludos
