Aire Acondicionado
aire piso techo me quema el protector de voltaje
julian delgado
el problema es el siguiente resulta que el aire al encenderlo anda normal pero al empezar a bajarle la temeratura al instante se me quema el protector de voltaje que le tengo instalado no se que sera
elvictor2016
tenes que arrancar de donde nace la alimentacion .. los cables. que tenes y con una pinza amperometrica controlale el consumo
caracucho
caracucho
419
DEBES verificar todos los compnentes de conexion , tomacorriente , protector y enchufe de ser el caso. si hay uno de estos elementos dañado siempre habrá un recalentaqmiento , asi como tambien debes verificar o cortar las puntas de los cables dañadas, existen unos protectores de tipo industrial que vienen para atornillar en sus conexiones
julian delgado
bueno los protectores que quemo son de este tipo: y en donde va conectado un cable de entrada a fase normalmente es donde se quema y vuela el estaño en la tarjeta ahora supongo que debe ser el regulador si sera marca mala y no cumple su funcion pero el se trabajaba normal y ya llevaba tiempo el aire con el primer regulador
julian delgado
ahora note otra cosa revise la parte del condensador y en la parte electrica tiene instalado un startkit el cual en la parte del gancho que posee para guindarlo esta reventado y untado como de aceite es un aire de 36000btu que me podrian decir de eso? es que he oido que a algunos tecnicos no les gusta usar startkit pero no recuerdo porque
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ff330f62bc="julian delgado"]ahora note otra cosa revise la parte del condensador y en la parte electrica tiene instalado un startkit el cual en la parte del gancho que posee para guindarlo esta reventado y untado como de aceite es un aire de 36000btu que me podrian decir de eso? es que he oido que a algunos tecnicos no les gusta usar startkit pero no recuerdo porque[/quote:ff330f62bc] ummmmm es alli el problema julian cambia ese start kit pues se rompio el capacitor que lleva interno eso es lo que te genera el corto pues el compresor ya tenia desgaste al arranque y le fue colocado star kit para ayudarlo y al romperse este quedo si esa ayuda entonces al arrancar sube amperaje por querer quedarse trancado y quema y derrite el estaño del protector ademas todos los tornillos de regletas o fichas de contacto apretarlos cambia ese start kit y veras saludos
julian delgado
hummmm pues bueno el aire lleva como 3 años de uso tan rapido asi se desgasta un compresor? bueno es que soy poco conocedor sobre estos temas y el aire se usa a 24 grados de temperatura y enfria muy bien y tengo que averiguar si ese startkit se le instalo cuando recien se coloco el aire en la casa o si fue cuando se le cambio el cableado que lleva la corriente porque habian instalado el aire con cables de muy mala calidad bueo en todo caso voy a instalar un startkit nuevo
maxi_falcone
Hazle caso al colega Beltrán (saludos), el start kit aparte de ayudar en el arranque al compresor, también reduce el pico de arranque del mismo por lo cual se reducirá el amperaje al arrancar y evitará quemar tu protector de voltaje
