[quote="germancuff1978"]Lo que dice el compañero es lo ideal. Te cuento una experiencia con una fuga que me paso a mi, como para que tengas en cuenta. Voy a ver un aire con perdida le pongo nitrogeno 300 psi busco en todos lados y nada. Hice pestañas nuevas solde el evaporador hice vacio y lo cargue anduvo 2 dias me vuelven a llamar y el equipo estaba sin refrigerante. Vuelvo hacer lo mismo a los dos dias denuevo. Lo saque de caliente porque no encontraba la perdida. Eran los caños de conecio cuando probe todo le di a los caños nitrogeno y los sumergi en la pileta y todo el largo de los cañospresentaban algunas gotitas de perdida los saque y los cambi.[/quote]
Hola german de donde sos? Hiciste el reclamo al que te vendio esa cañería? Es una falla bastante grave ya que los caños pasan por pruebas de calidad y certificaciones. Te comento con un emmpresario nos pasó en una obra muy grande en un sistema VRV que lleva kilometros de cañería. Imaginate encontrar la fuga. Esta en juicio con el fabricante de las cañerías. Un edificio de 14 pisos con sistemas centrales. Madre mia que mal la pasó ese hombre.
Perdon esto no aporta a la duda original pero me surgió consultarte sobre esto German ya que por suerte nunca me paso en mis instalaciones salvo en este caso que no era yo el responsable. Saludos a todos!
