Aire Acondicionado
Hola,consulto. Tengo que reparar un acond Airway de 60000
Gustavo castañotecnico
EL problema es que funciona unos 10 minutos y luego corta el compresor pero sigue tirando aire la unidad interna. Luego de unos instantes se enciende nuevamente el compresor y al cabo de unos 10 minutos se apaga todo el equipo y queda titilando la luz RUM del módulo interior . Titila 3 veces y se apaga y así sucesivamente.,Ya tenía ese problema cuándo lo empecé a reparar, le hice una recarga ( ya que estaba bajo de gas) y sigue haciendo lo mismo. Sin embargo mientras funciona rinde muy bien. Otro dato, cuándo se corta el compresor lo hace por señal de placa ya que se apaga el contactor.
CHIALVA JESUS ERNESTO
revisa los sensores pueden estar desvalorizados , suerte
[quote:cc60bd89a0="CHIALVA JESUS ERNESTO"]revisa los sensores pueden estar desvalorizados , suerte[/quote:cc60bd89a0] Te refieres a el sensor de ambiente ? También tiene sensores de presión en la unidad exterior. En ese caso puede estar relacionado con el pestañeo del RUM?
si , revisa sensores , quizas corte cada 10 minutos por que no esten buenos
muchas gracias,pude solucionar gracias a tu consejo
