Aire Acondicionado
PROBLEMA DE COMUNICACION ENTRE DOS TARJETA NO INVERTER
MARIO FABRIS
Se tienen dos tarjetas las cuales existe problema de comunicacion. Los modelos de las tarjetas son: CE-KFR70G/Y (adentro de la consola interior) y CE-KFR90GW (adentro de la consola exterior). Se colocaron todo los sensores hasta el motor de la consola interior y en la consola exterior se coloco un transformador de 220 a 120v para simular el compresor... Buenos al encender comienza a girar el motor de la consola interior pero no se escucha que active el contactor del compresor... Al tiempo entra en falla, la tarjeta de la consola interior titila el led de AUTO y la consola exterior titila el led rojo 5 veces..... Agradezco de su apoyo al caso porque me tiene loco...... Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mario como es eso de no inverter y tiene tarjeta exterior? es un multisplit? que me dices de sensores simulalos con potencio-metros de 0 a 20 kohm cuanto te dan pareciera ser eso ahora si es comunicaciÓn de inverter hay un modulo de comunicaciÓn en la externa quizas sea el un capacitor electrolÍtico o otro componente probarlos saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
reviso si llega los pulso a la unidad exterior? ? mide el voltaje de el toma a ver si llega el correcto
MARIO FABRIS
Son un tipo de sistema en minisplit que utilizan dos tarjeta una en la consola interna y otra en la consola externa.. La consola externa el comun del compresor llega al contactor pero a la vez pasa por una bobina en la tarjeta.... El sistema no es inverter.. Como verifico dicho pulsos????
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Si se de tipo de aire habla esa tarjeta que esta en la condensadora es de protección contra alto o bajo voltaje o alta o baja presión en el sistema revisa primero tu voltaje
Maik Wazosky
Colega, del punto de activada la evaporadora al momento de presentar el titilar del led ¿cuanto tiempo pasa, 30 segundos, 1 minuto? Menciona si gira normalmente la turbina de la evaporadora, con base a eso puede ser la ausencia de señal de tacómetro de la turbina o defecto en sensador de sobrecorriente del compresor
Maik Wazosky
La señal de tacómetro la genera el motor de turbina, el sensador de corriente del compresor lo compone la bobina que mencionas ubicada en la tarjeta, tiene forma de cuadro y a travez de éste pasa un cable de corriente. El problema de comunicación entre ambas tarjetas se manifiesta como al minuto de energizado el equipo. Saludos.
MARIO FABRIS
El motor de la evaporadora no tiene sensor, ahora bien en la bobina le coloque un transformador para simular un compresor. Ahora estaba observando que el cable que entra en la bobina se encuentra en el otro extremo del contactor. La unica manera que pueda sensar la bobina es accionando el contactor?..... Acaso no tienen un diagrama de ese cableado. Porque puede ser que halla cables equivocados?
caracucho
caracucho
419
saludos mario. busca en las tapas del equipo y desifra el modo de destello del led , ahi debes tener un panel de alarmas y te indica hacia donde debes apuntar para chequear los sensores
MARIO FABRIS
Les agradezco si lo pueden enviar porque me entregaron solamente las tarjetas. Si fuera el problema mio lo hiciera....
MARIO FABRIS
Nadie a trabajado con este tipo de tarjetas y le ha fallado la comunicacion
termelec
termelec
3.726
saludos donde encerre los 2 optoacopladores es el problema el uno activa la tarjeta de la unidad interior y el otro la tarjeta dicha es un truco del fabricante, la señal debe ser de la linea contraria, es decir si la señal que viene de la tarjeta evaporadora es R, debes cambiarla por S una semana me costo sacar el diagrama y analizarlo
MARIO FABRIS
Termelec, no entendi como trabajan, ahora tiene esos dos optoelectronicos... Te agradezco si puedes enviar el diagrama de tu analice...... Saludos
termelec
termelec
3.726
saludos no tengo el diagrama a la mano, estoy fuera de la ciudad tienes que cambiar la conexion es decir invertir la linea en la placa evaporadora la que esta en N cambiarla con L
MARIO FABRIS
Se resolvio el problema, era en los bornes de la consola externa, colocaron el cable negro de N en S que es el blanco los dos juntos. Tenia en corto la entrada de señal al optoacoplador. Al retirarlo espere 5 min y de una vez actuo todas las señales, arranco el contactor y el relay del ventilador... Gracias
pejerrey06BF
hace 1 año
Hola compañero, buenas tardes! Quería comentarte que tengo exactamente el mismo inconveniente con el mismo aire. Probablemente ya no recuerdes cómo lo solucionaste por el tiempo que paso pero quería consultar si podías ayudarme.
mano115
mano115
10
hace 11 meses
A mi me paso exactamente lo mismo con el mismo Midea...Despues de 1 min aprox se apagaba y el led de auto flasheaba rapido y el rojo de la UE daba 5 parpadeos. Lo solucione cambiando el 9014 de la UE mas proximo a los octocouplers. Espero que te sirva, cualquier duda puedes contactarme
termelec
termelec
3.726
saludos me alegro, suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
