buenas tardes amigo tengo un aire acondicionado de 220 voltios 24 btu que le hize mantenimiento hace 4 dias , luego que le hize mantenimiento a los dos dias no arrancaba el motor ventilador de la consola y salia falla H6. luego le di encender y gire con mi mano la turbina del motor ventilador y funciono perfectamente en sus tres velocidades todo excelente, por lo que decidi cambiar el capacitor de 1.5 microfaradios 450 voltios.
una vez que sustituyo y cambio el capacitor sucede lo mismo, esto me lleva a volverlo a girar con la mano, haciendo el arranque de forma perfecta y funcionando en las 3 velocidades , luego comienzo a monitorear el equipo y hacer pruebas , lo dejo trabajando en periodos de 1 hora o 2 horas, y lo apago y en intervalos de descanso de 1 hora media hora o un poco mas lo vuelvo a encender ( sin la ayuda de la mano ) y funciona perfectamente lo hize 6 veces. hasta las 8 de la noche.
al siguiente dia a las 9 de la mañana lo vuelvo a enceder y no arranca y pasa lo mismo , tengo que darle con la mano y listo y luego de alli prender apaga calidad el equipo y la turbina todas las veces que fuesen , sin la ayuda de la mano....... mis preguntas son las siguientes?
sera que en la placa hay alguna soldadura fria que no permite la continuidad total de la corriente electrica algo flojo????
sera que el bobinado de arranque esta dañado pero si fuera el caso porque me arranca sin ayuda de la mano luego de la primera vez todas las veces seguidas que asi fueren?
sera que el capacitor no se esta cargando correctamente ?
en verdad necesito alguna idea algun consejo algo??????? otra cosa importante que pudiera servir este aire viene para funcionar en 220 voltios pero a mi hogar llegan 200 voltios porque hay un deficit aunque en 3 años siempre a funcionado perfectamente
otra cosa que pudiera servir como ayuda en una oportunidad varie la velocidad de minima a maxima en modo manual no estaba ( fan auto) y duro 3 minutos en ejecutar la funcion, si eso ocurriera en el arranque o en el encendido , que la tarjeta no ejecuta rapidamente en algunos momentos la señal que envia el control se iria a modo fallo h6 por sobrepasar el tiempo de ejecucion?????? de antemano muchas gracias
