Hola Luis, el cálculo de área se hace multiplicando largo x ancho x altura del ambiente que vas a acondicionar, y para saber las frigorias que necesitas para ese ambiente, al resultado del área lo multiplicas por 50.
Por ejemplo :
Largo: 6mts
Ancho: 4mts
Altura: 3mts
Entonces : 6×4×3= 72 metros cúbicos (área)
Luego multiplicas por 50 para obtener las frigorias: 72×50=3600 frigorias
Una aclaración, en los lugares debes tener en cuenta no solo el área, sino también si el niente tiene mucha exposición solar, si hay muchas ventanas o paredes vidriadas, la cantidad de personas que van a habitar el ambiente y los aparatos eléctricos que también suman calorías al ambiente, si no son muchos puedes multiplicar el área por 60 en vez de 50 para estar más holgado con el cálculo, o sea en el caso del ejemplo sería multiplicar 72×60= 4320 frigorias. Ahora si el lugar tiene mucha exposición solar y hay muchas personas y aparatos eléctricos en el ambiente ya tendrás que hacer un balance térmico detallado para calcular de manera eficaz la cantidad de frigorias que necesitarás para acondicionar el ambiente de manera apropiada. Espero haber sido claro, suerte! Saludos!
