Aire Acondicionado
minisplit no enfria lg 1 tonelada
Chicagofire
Primero saludos a todos si me pueden ayudar porfavor tengo un minisplit lg el problema empezó por que se daño el condensador tenia una fuga contrate un técnico se lo llevaron para soldar el condensador y darle mantenimiento pasaron unos días y me lo instalaron el técnico segun lo conecto le puso gas lo dejo funcionando pasaron como 8 horas y ya no enfriaba nada le volvieron a poner gas y hace lo mismo traje otro técnico me dijó que el compresor estaba aterrizado me le pusieron otro como garantia le ponen gas y hace lo mismo les agradecería mucho que me ayudaran no se que hacer saludos amigos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, probablemente falló la soldadura que hicieron o bien puede estar perdiendo refrigerante por otra pinchadura o pueden estar flojas las tuercas ,habria que presurizar con nitrogeno encontrar la fuga repararla y volver a cargar refrigerante,saludos.
Chicagofire
Ok lo haré gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Chicagofire"]Primero saludos a todos si me pueden ayudar porfavor tengo un minisplit lg el problema empezó por que se daño el condensador tenia una fuga contrate un técnico se lo llevaron para soldar el condensador y darle mantenimiento pasaron unos días y me lo instalaron el técnico segun lo conecto le puso gas lo dejo funcionando pasaron como 8 horas y ya no enfriaba nada le volvieron a poner gas y hace lo mismo traje otro técnico me dijó que el compresor estaba aterrizado me le pusieron otro como garantia le ponen gas y hace lo mismo les agradecería mucho que me ayudaran no se que hacer saludos amigos[/quote] PUES CREO QUE EN LA REINSTALACION NO LE HICIERON VACÍO QUEDO CON AIRE Y HUMEDAD Y ESA HUMEDAD JUNTO CON EL GAS R-22 CREO HCL OSEA ACIDO CLORHIDRICO QUE ARRUINO EL AISLANTE DEL MOTOR ELECTRICO Y POR ELLO SE QUEMO Y ESA HUMEDAD ESTA TAPANDO CAPILARES Y FILTRO MALLA OSEA ESE OTRO COMPRESOR VA CAMINO A LA MUERTE TODO POR TÉCNICOS PIRATAS QUE NO USAN BOMBA DE VACIO CORRIGE ESO BUSCA UN BUEN TECNICO O ESE COMPRESOR MORIRÁ DE NUEVO EN ESE LG SALUDOS
Chicagofire
Alguien sabe porque el compresor de minisplit hace mucho ruido agradecería su respuesta saludos
caracucho
caracucho
419
antes de achacarle los problemas al compresor debes verificar el capacitador , tambien debes medir el aislante del compresor a tierra para ver si no hay una falla directa , de ser positivo pues ya no es conveniente seguir con las pruebas pues presentas muchos riesgos de electrocucion
omorma
omorma
15.708
[quote="Chicagofire"]Alguien sabe porque el compresor de minisplit hace mucho ruido agradecería su respuesta saludos[/quote] Hola como estás, abri una pregunta independiente para que no se desvirtue la solucion de esta , vas a obtener mejores respuestas,saludos. Diculpa no leí quien habia realizado la pregunta , si el ruido es externo controla los tacos de goma del compresor y las cañerias y si es interno puede ser falta de aceite ,saludos.
Chicagofire
[list] Subí unas imágenes también tengo dudas sobre el capacitor si debería cambiarlo o no ya tiene 4 años mas o menos saludos[/list:u]
