Aire Acondicionado
Duda sobre Sensores Termicos
glthebest
Hola, tengo que cambiar los sensores termicos del aire acondiconado, estuve averiguando y vienen de distintos ohmios, 5kohmios, 10k, 15, 25, 50k, etc. Ejemplo: Unos de mis sensores lo medi tiene de 5kohmios. Veo que el sensor es un cable con un sensor en la punta. Buscando en internet para comprar uno, el que me lo vende me pide marca, modelo, y cantidad de kohmios. Pregunta???: Hay diferencia entre una marca y otra? si yo compro un sensor con los mismos kohmios que el mio aunque sea de otra marca funciona??? pregunto porque no entiendo cual es la diferencia entre una marca y otra mientras respete los KOhmios??? tendria que ser lo mismo??? Gracias espero su respuesta.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si lleva de 5 kohms, compras uno del mismo valor y lo cambias. Mientras sea de la misma resistencia la plaqueta va a hacer la misma lectura. Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="glthebest"]Hola, tengo que cambiar los sensores termicos del aire acondiconado, estuve averiguando y vienen de distintos ohmios, 5kohmios, 10k, 15, 25, 50k, etc. Ejemplo: Unos de mis sensores lo medi tiene de 5kohmios. Veo que el sensor es un cable con un sensor en la punta. Buscando en internet para comprar uno, el que me lo vende me pide marca, modelo, y cantidad de kohmios. Pregunta???: Hay diferencia entre una marca y otra? si yo compro un sensor con los mismos kohmios que el mio aunque sea de otra marca funciona??? pregunto porque no entiendo cual es la diferencia entre una marca y otra mientras respete los KOhmios??? tendria que ser lo mismo??? Gracias espero su respuesta.[/quote] no no no no eso de marcas tal o cual es una gran MENTIRA y quizas ellos no sean mentirosos sino que IGNORAN que los sensores dependen del diseño de la placa y de la medición que te de en VCD en la entrada del sensor y no si es de marca o genérico ambos si son los correctos sirven como saber el correcto sensor pues asi: PRUEBA DE SENSORES CUANDO NO SE SOSPECHA CUAL ES EL ADECUADO para saber exactamente que impedancia ó ohmiaje debe tener tal o cual sensor conectado a una placa, si son iguales ó diferentes, es muy sencillo solo tenes que colocar un potencio-metro de 0-20 kohm en la entrada del sensor e ir variando la lectura donde en la entrada de ese sensor en la cual colocaste el potencio metro y te marque una lectura de voltaje en directa VCD de 2,5 VCD de inmediato cortas el voltaje a tarjeta o placa y mides la resistencia en escala de 20 kohm del potenciómetro y ese es el ohmiaje ó impedancia que corresponde al sensor que debes colocar alli, si son 2 sensores usas 2 potencio-metros, estos los colocas y luego energizas la placa es todo así de fácil colega saludos Luis Beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
