Aire Acondicionado
sobrecalentamiento de un sistema frigorifico
ALex integrado
Buenas amigos ....tengo na duda con respecto a el sobrecalentamiento de el sistema de aire acondicionado para que no pase en estado liquido al compresor .... Que procedimiento hacer para solucionar esto ,supongamos que usa refrig R-410A ...Gracias de antemano ..
JoeFranco
Buenas tarde, toma la temperatura a unos 60 cm de la entrada de la tubería de succión, esta temperatura debe ser superior por al menos 5 grados a la temperatura que esta en el manómetro con respecto a la presión en la succión (baja), con esto garantizarías que llega el gas en estado gaseoso. Espero que te sirva de algo esta repuesta! saludos
JoeFranco
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si esa temperatura al medirla como te indica el compañero joefranco (saludos) la diferencia es menor de 5 esta pasada de refrigerante y si es mayor de 7 le falta refrigerante entre 5 y 7 esta correcta,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
