Aire Acondicionado
evaporador sucio
gonzalo1426
Hola un evaporador sucio me sube los amperes? De un Split 3000fg
miguel angel loaeza herna
Hola. Amigo no mucho pero si le resta eficiencia.por eso el servicio de mantto se debe aplicar segun el uso., y si incrementa cuando el condensador se encuentre sucio o con obstruccion.o con motor con falla.saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si el evaporador esta sucio mas alla del rendimiento del equipo que es real no tiene transferencia de temperatura y el refrigerante retorna liquido y no gas al compresor y este tiene que esforzarse para comprimir por ende aumenta el consumo y se corre riesgo de romper el compresor ,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
