[quote="djsanlok"]Buenas,estoy intentando reparar un aire acondicionado portatil y el problema que me encuentro es que el ventilador que extrae el aire caliente del radiador no enciende,el motor esta bien y el condensador de arranque del mismo también,que podria mirar que sea lo mas problema que falle?
la placa la e mirado por encima y parece estar todo bien no se si lleva un sensor externo o en la placa para arrancar este ventilador ya que no veo ningun sensor a parte del que lleva el radiador del frio.
[/quote]
PRUEBALO DIRECTO
SI DICIS QUE NO ES CAPACITOR FUE QUE LE COLOCASTEIS OTRO SON DE 2 A 5 uF POR 400 VAC
SI ARRANCA ES RELE Ó TRIAC DE LA PLACA
SI NO ENTONCES PUDIERA SER TERMOFUSIBLE INTERNO SI LO LLEVA Y SI NO SE ABRIO O QUEMO ESE MOTOR
REVISAR CONTINUIDAD DE SUS CABLES DE ALIMENTACIÓN
SALUDOS
