Aire Acondicionado
Unidad LG UVH368KLA0 split piso techo de 3Tr
Ruando
Ruando
17
Buen Día a todos los colegas... Si alguien tubo la oportunidad de instalar este tipo de equipo con refrigerante R410A. Podría indicarme si la expansión se realiza mediante VET o pistón. El salto térmico que deberá tener en el evaporador. Pregunto esto porque debo hacer un service y porque estaba corto de tiempo, solo pude verificar que el salto térmico solo era de 9°C, cosa que para mi es muy poco. El dueño se queja de que la unidad "tira muy poco frío" porque lo compara con otro equipo de 4500Kcal. y dice que ese que es mas chico "enfría más". La sensación para mí es que tiene razón. Sin revisar la unidad no quiero darle algún diagnostico. La unidad fue instalada por otra persona, dato que tomo en cuenta para saber si la unidad responde bien. Gracias por la ayuda que puedan brindarme. Saludos.
maxi_falcone
Hola ruando, independientemente del tipo de expansión que tenga el equipo, el diferencial de temperatura entre el ambiente y la salida del evaporador debe ser de entre 14 y 18 grados, deberías colocarle el manómetro y medir la presión de baja, en R410a debe estar alrededor de los 120psi, si el equipo fue instalado hace poco tiempo por el otro instalador,, una posibilidad es que le haya quedado una fuga y a ese equipo entonces le está faltando refrigerante y por eso no enfría lo suficiente, chequea eso primero que nada, suerte! Saludos
Ruando
Ruando
17
Hola maxi. Gracias por tu aporte y pronta respuesta. Te comento que la opresión de baja estaba en 100psi. Me parecio poca. Antes de hacer algo reviso el manual del equipo. Según el fabricante debería estar entre 85 y 95 Kgms/cm2. Lo dejé en 125psi. La salida del evaporador logre establecerla en 18°C. Asi y todo la unidad pareciera que no enfría. Saludos.
maxi_falcone
Hola ruando, si lo llevaste a 125 psi y no hay más de 18 grados en la salida del evaporador entonces puede ser que ese equipo fue instalado sin hacer vacío y quedó con aire y humedad en su interior, que provoca obstrucciones y elevación de temperatura en la condensadora, por eso no rinde, deberías retirar todo el refrigerante que tiene actualmente, luego hacer un vacío profundo con la bomba por 2 horas y luego volver a cargar R410a por peso, fíjate en la etiqueta del equipo cuanto lleva, lo tenés que cargar con garrafa invertida y difusor. Otra cosa, lo que yo te dije en cuanto a la temperatura es el diferencial que debe tener, o sea, 18 grados de diferencia entre el ambiente y lo que sale del evaporador, para ser más claro te doy un ejemplo: Temperatura ambiente 30 grados - 18 diferencial= 12 grados en la salida del evaporador. Depende de los diseños hay equipos que llegan a tirar hasta 8 grados por la salida del evaporador. Fíjate también que la cañería que se usó de interconexión no esté obstruida porque eso también puede llevar a una caída de rendimiento
Ruando
Ruando
17
Hola Maxi .... Pienso lo mismo que vos, y sacando conclusiones, como te dije antes de hacer algo, veo que ni siquiera pusieron un tiraje de caños mínimo de por lo menos 3 metros, cuando el propio manual especifica que el mínimo son aproximadamente 7 metros. Resumiendo el que instalo el equipo lo hizo de igual forma que un equipo chico utilizando el barrido. por lo cual tu diagnostico para mi es el correcto. Me pongo a trabajar en el tema y te contesto a la brevedad.
maxi_falcone
Hola ruando, si no vas a agregarle extensión de cañería al equipo, te aconsejaría que entonces no le cargues la totalidad del refrigerante, ya que va a quedar con carga de más porque el equipo viene preparado para 7 metros, si tenés el manual del equipo, fíjate cuánto es el adicional en gramos por metros de cañeria y esos gramos restalos por cada metro menos que tenga de caño puesto, o sea su el equipo trae 3 kilos de refrigerante y en el manual dice agregar 40 gramos adicional por metro y el equipo está instalado con 1 metro de cañería, Vos tendrías que descontar los gramos que representan 6 metros, entonces 40 gramos x 6= 240 gramos, entonces en vez de cargarle 3 kilos, le vas a restar los ero gramos, o sea 3kg - 240 gr = 2,760 kg. Lo probas con esa cantidad de refrigerante y si todo anda bien no le pones más, Si vez que le falta algo de rendimiento le vas poniendo el resto de a poco, así no lo pasas de refrigerante y vuelve líquido al compresor
Ruando
Ruando
17
Maxi, no había prestado atención en ese detalle de la cañería. Lo voy a tener en cuenta cuando ponga manos a la obra. con todos estos datos que me proporcionastes seguro que el equipo sale funcionando como debe ser. Gracias nuevamente y te pongo al tanto. Saludos.
maxi_falcone
Dale, espero tu comentario para ver como salió todo, suerte!
