Aire Acondicionado
Compresor de aires LG TV-H368KLA3 no arranca y hace beep
drlisandroalvarez
Hola a todos, Los consulto por un problema que tengo con varios aires que dejaron de funcionar. Todo empezó luego de que se haya restablecido el servicio eléctrico después de haber estado 3 días interrumpido. Todos nuestros aires LG TV-H368KLA3 (unos 5 al menos) dejaron de funcionar. La unidad interior responde a los comandos perfectamente, pero siempre entrega aire a temperatura ambiente. Las unidades exteriores no encienden y se la pasan haciendo un beep muy molesto. A qué puede deberse esto? Ya abrimos la unidad externa con personal de mantenimiento a ver si los LEDs nos daban algún código pero nada, solo ese ruido incesante que persiste independientemente de si la unidad interior está encendida o no. Hemos probado cortar la electricidad de los compresores alrededor de una hora pero el problema persistió. Agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar. Saludos
JoeFranco
Hola buenas tardes! Es posible que aun haya falla en el servicio eléctrico, chequee el voltaje que llega a la unidad.
drlisandroalvarez
Estimados, La solución fue cortar cortar la luz mediande las llaves del tablero eléctrico y volverlas a activar transcurrido 1 minuto. Evidentemente cuando nos volvió la luz, las tensiones de la trifásica no estaban correctas y el sistema de protección se quedó en ese estado de bloqueo. Ahora funcionan y enfrían a la perfección. PD: Dejaron de hacer ese beep molesto también.
JoeFranco
[quote="drlisandroalvarez"]Estimados, La solución fue cortar cortar la luz mediande las llaves del tablero eléctrico y volverlas a activar transcurrido 1 minuto. Evidentemente cuando nos volvió la luz, las tensiones de la trifásica no estaban correctas y el sistema de protección se quedó en ese estado de bloqueo. Ahora funcionan y enfrían a la perfección. PD: Dejaron de hacer ese beep molesto también.[/quote] Excelente, cualquier consulta estamos a la orden amigo! Saludos! jose Franco +58 4126728583
