Aire Acondicionado
Aire portátil top house marca error p1
Gabrielflyback
Hola tengo un aire portátil top house Lo enciendo anda la turbina pero no me enciende el compresor y marca error p1
nimrodk83
Buen día, debe revisar la bandeja donde se recolecta el agua de condensacion y vaciarla.
Gabrielflyback
El depósito está vacío y me sigue marcando el error p1 y no me arranca el compresor
Fernando Soliz
[quote="Gabrielflyback"]Hola tengo un aire portátil top house Lo enciendo anda la turbina pero no me enciende el compresor y marca error p1[/quote] hola tenes el manual del usuario, fijate que significa error p1
Fernando Soliz
hola yo repare un top house MPK-10E que marcaba el mismo error y no arrancaba el compresor, despues de revisar la placa de control estaba todo ok asi que tube que probar los componentes manualmente, el compresor conectando directamente funsionaba bien, el ventilador superior a simple vista tambien porque se veia que giraba, lo que no vi es que el ventilador de abajo no funcionaba porque no esta a la vista y el ruido del primer ventilador me confundio y di por sentado que funcionaba, lo conecte directamente y estaba muerto, lo desarme para revisar el termofusible del devanado y estaba bien osea que por alguna razon nose cual uno de los devanados estaba cortado asi que tube que remplazar el motor del ventilador, y problema resuelto. Espero que te sirva. saludos
Francisco Garcia
Tengo el mismo problema fernando soliz el compresor lo conecte directo y enciende tenia ganas de comprar el panel nuevo pero si el error seguia perderia el dinero como conectaste el segundo ventilador para probarlo si me das lo datos saludos
Emiliano Victor Panetta
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal, existe la posibilidad que me puedas pasar el dato de los valores de los 2 capacitores pequeños (no el del compresor) que creo tienen que figurar en el manual de instrucciones (casi al final).. ya que reventó el del motor forzador que tira el aire frio y funciona solo que no arranca al principio por tal motivo.. Lo compré usado y no me vino el manual por lo que estuve buscando info al respecto y no lo pude encontrar ni en pdf.. Si alguien puede decirme los valores o sacarle fotos al manual seria genial (diagrama esquemático y valores técnicos, etc) La parte de las instrucciones generales las tengo gracias al manual sustituto y similar excepto en lo electrónico, eléctrico del aire YORK PASA12...
