Aire Acondicionado
Problemas con un split
bettohcar
Hola gente del foro tengo una duda a q se debe de q congele la cañería de baja de un aire acondicionado split di bien enfria muy bien al evaporador sr le realizo limpieza eso si anda las 24 hs es de 3000 frig y el congelamiento parte del compresor hasta la valvula de baja arto congelamiento desde ya gracias por su ayuda
fjnobre
fjnobre
124
Hola Betto. Que esta refrigerando el equipo? O sea cual es el uso que le estan dando? Porque ya 24 hs no suena a buen uso para un split. Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
motivos , puede tener refrigerante de mas , para que trabaje las 24 horas del dia se debe programar a 24 grados de temperatura , filtros deben estar limpios igual que evaporador y turbina , que el reducto a acondicionar sea de las medidas para dicho split , cuando llega a la temperatura pedida , corta , comenta
bettohcar
El equipo refrigera una habitacion 3x3 de uso informatico servidores dos equipo chico sobra bastante espacio
bettohcar
lo que pasa que estas con lo justo si decis que refrigera computadoras , tenes 3 x 3 igual a 9 x 2.5 igual a 22.5 metros cubicos por 100 igual a 2250 frigorias minimo , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="bettohcar"]El equipo refrigera una habitacion 3x3 de uso informatico servidores dos equipo chico sobra bastante espacio[/quote] MIRA BETO SI LA TEMPERATURA EXTERIOR ES BAJA OSEA 28 A 25 ºC Y LO TRABAJAS TODO EL DIA A UN SETTING DE 20 ºC, EL COMPRESOR TRABAJARA 24 HRS Y EL EVAPORADOR NO PODRA EVAPORAR TODO EL GAS POR LO CUAL EL EXCESO PASARA AL CAÑO DE BAJA COMO RETORNO Y EXPANDIRA EN SU TRAYECTO Y EN LA ENTRADA DEL COMPRESOR ESTO ES PELIGROSO POR LO QUE SE LLAMA RETORNO DE LIQUIDO Y EN ROTATIVOS BARRE LITERALMENTE SU ACEITE RECOMENDACIONES: 1.- COLOCAR EN 22 A 23 ºC EL SETTING NO MENOS 2.- RETIRARLE CARGA A 57 PSI DE R-22 3.-COLOCARLE TRAMPAS DE ACEITE PUES ESTAS RETIENEN LOS LIQUIDOS INCLUYENDO ACEITE Y REFRIGERANTE SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA LAS TRAMPAS DE LIQUIDOS DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DE UNIDAD EXTERNA SALUDOS
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, solamente con colocar el equipo a 24° se termina el problema ,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
