Aire Acondicionado
Control remoto de una aire frio BGH
Quique2014
Buenas tardes el control remoto de mi aire BGH (frió solo) dejo de funcionar . Se apaga le saco las pilas y cuando las pongo nuevamente se enciende la pantalla por unos segundos y se apaga. Por ahí funciona por unas horas y luego deja de funcionar nuevamente . Alguien sabe que puede ser?????
eynerarroyo
desarmalo y lavalo con tinner o limpiador de electronico quita la pantalla para no dañarla puede ser y lo mas comun humedad o grasa de las manos..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Quique2014"]Buenas tardes el control remoto de mi aire BGH (frió solo) dejo de funcionar . Se apaga le saco las pilas y cuando las pongo nuevamente se enciende la pantalla por unos segundos y se apaga. Por ahí funciona por unas horas y luego deja de funcionar nuevamente . Alguien sabe que puede ser?????[/quote] cambiale todos los capacitores electroliticos tambien puede ser el asiento del display de cristal liquido o su conexión a las pistas de entrada del driver que lo maneja revisar mira video saludos
Quique2014
Ante todo , muchas gracias por contestar. Lo que vos me sugerís es lo que echo en un par de oportunidades y funciono , pero ahora no y ya te digo cuando le coloco nuevamente las pilas ,prende por unos segundos y después se apaga y no funciona mas o a la hora anda media y después se apaga.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Quique2014"]Ante todo , muchas gracias por contestar. Lo que vos me sugerís es lo que echo en un par de oportunidades y funciono , pero ahora no y ya te digo cuando le coloco nuevamente las pilas ,prende por unos segundos y después se apaga y no funciona mas o a la hora anda media y después se apaga.[/quote] pues entonces son los electrolíticos ó el cristal del micro es el que da la frecuencia de oscilación suele sucede lo que vos indicas cuando este se rompe debes con lupa ver su numeración para que compréis el de la frecuencia adecuada saludos
eynerarroyo
mira antes que nada prueba con unas pilas alcalinas nuevas una vez me paso q las pilas no estaba acabadas pero tenian desgaste era un control Lg prendia mostraba todos los signos y se apagaba se me dio por cambair pilas nuevas y funciono y quede como q :O
Quique2014
entiendo lo que me explican , pero cuando digo no prende, no es que solo se borra el display , sino que no prende o no apaga el aire. No se si me explique bien??
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Quique2014"]entiendo lo que me explican , pero cuando digo no prende, no es que solo se borra el display , sino que no prende o no apaga el aire. No se si me explique bien??[/quote] CLARO; POR SUPUESTO ES EL CRISTAL, EL CRISTAL SI QUERES LO MANDAS A REPARAR CON UN ELECTRÓNICO Y VERAS SALUDOS
Quique2014
ok , vamos a probar eso de llevarlo a un electrónico para que repare el display. Luego les cuento , muchas gracias por la ayuda
josealex645
Quique2014 buenas noche, lo del problema con el control en que quedo hace un año. para saber la solucion
Diego G
hace 2 años
hace 2 años
Buenas, queria comentarles que realice el cambio de cristal a un control remoto de un aire philco que presentaba el mismo problema y hasta ahora ya hace 3 dias que funciona perfectamente. Saludos
