Aire Acondicionado
Ménsula aire acondicionado Split
yodavidborio
Estiamados. Estoy a punto de instalar mi aire acondicionado de 3500W y en el manual de instalación (Samsung) menciona que la distancia que se debe respetar de la unidad exterior a la pared es de 30 centímetros pero la ménsula que me vendieron (supuestamente es para unidades de esta potencia) no llega a los 30 centímetros (menos de 20) Necesitaría que me supervisen en el tema. Gracias. Un abrazo
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, cuanto mas retirado lo instales de la pared mejor para el equipo , con 20 cm estaria bien pero si podes cambiar las mensulas por una mas grande de 50 cm o 60 cm mejor asi te queda mas separado de la pared y si los caños pasaran por detras trabajarias mas comodo y al equipo le queda buena distancia , asi me gusta instalarlos a mi , saludos.
maxi_falcone
Hola amigo, como dice el colega omorma, deberías colocar al menos una mensula de 52cm para que el equipo tenga buen flujo de aire y así condensar bien, Saludos!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="yodavidborio"]Estiamados. Estoy a punto de instalar mi aire acondicionado de 3500W y en el manual de instalación (Samsung) menciona que la distancia que se debe respetar de la unidad exterior a la pared es de 30 centímetros pero la ménsula que me vendieron (supuestamente es para unidades de esta potencia) no llega a los 30 centímetros (menos de 20) Necesitaría que me supervisen en el tema. Gracias. Un abrazo[/quote] si es lo que tenes dejalo asi ahora mas importante que eso es que esa unidad externa te quede hacia el norte ó hacia el sur pues grave ó duro para la unidad si esta orientada al oeste donde se oculta el sol ó hacia el este donde sale pues se insolara todo el dia y su aire rededor será mas caliente y por ende condensará menos si se usa en modo frío es todo saludos
