Aire Acondicionado
Falta revoluciones?, forzador heladera Mabe
marcequin
Hola a todos, a mi heladera, marca Mabe le falta frio abajo, las dos resistencias funcionan, también el bimetal y el forzador, puede ser que a este ultimo le este faltando revoluciones por eso no distribuye bien el frío por los conductos?, en el forz. dice 2500 rpm, como se puede medir las revoluciones?, desde ya muchas gracias!!!
Walter Di Pierro
hace 2 años
Hola puede ser el danper que no habra
nimrodk83
Buen día, comprobo que los ductos de aires esten despejados?, muchas veces se bloquean con suciedad y se forman verdaderos tapones, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Otra marcequin es que suele patinar ó deslizar el eje de las aspas del ventilador o forzador respecto del eje y no gira con velocidad si le colocas un poco de silicon ó pegamento loctite para que se fije sin deslizar veras mayores revoluciones saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="marcequin"]Hola a todos, a mi heladera, marca Mabe le falta frio abajo, las dos resistencias funcionan, también el bimetal y el forzador, puede ser que a este ultimo le este faltando revoluciones por eso no distribuye bien el frío por los conductos?, en el forz. dice 2500 rpm, como se puede medir las revoluciones?, desde ya muchas gracias!!![/quote] colega es posible que los conductos de impulsion de aire no esten hermeticos pues ellos se construyen de poliestireno y llevan una cinta de enmascarar beige ó cinta aluminizada y quizas este abierta y se despresuriza el conducto otra razón es hielo en los conductos del piso del freezer para ello debes inclinar la heladera hacia atras colocandole 2 calzos en patas delanteras de manera que se incline 5 º al menos hacia atras, luego descongelas 24 hras y de remate le hechas agua caliente no mucho a unos 70 ºc por los conductos del piso del frezer de manera que si quedo un hielito lo disuelva y escurra hasta la charola de condensación abajo en el compresor es todo saludos
