Aire Acondicionado
carga d gas r422
carlitos0709
Hola q tal amigos, quisiera me explicaran q presiones por alta y baja debe tenr al ser cargado. Gracias espero sus respuestas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="carlitos0709"]Hola q tal amigos, quisiera me explicaran q presiones por alta y baja debe tenr al ser cargado. Gracias espero sus respuestas[/quote] las mismas en baja de R-22 quizas algo menores osea 60 psi en R-22 serian 58 psi en R-422D SALUDOS
maxi_falcone
Amigo lo q dice el colega Beltrán es totalmente correcto, sólo quería aclararte por si no lo sabes que a diferencia del R22, el 422D al igual que todos los refrigerantes de la línea 400 son los llamados blends o mezclas, por lo cual debes cargarlo con la garrafa invertida en fase líquida y con difusor, se realiza de esta forma para que la composición del refrigerante se mantenga en equilibrio, porque si lo cargas en forma gaseosa los componentes más livianos de la mezcla salen en más cantidad que los más pesados, con la consecuencia de perder la composición original del refrigerante y por ende perderás rendimiento en el equipo al haberse arruinado la mezcla. Espero haber sido claro, suerte! Saludos!
