Aire Acondicionado
aire acondicionado BGH gira lento el motor del ventilador.
Aire acondicionado BGH BSI35WCGT
Nikola 1
Buenas, los molesto en esta oportunidad por que me llego la placa de un aire BGH en la que el motor del ventilador(recirculador de aire interno) gira lento sin fuerza, les comento que lo primero que hice, fue ver si no estaba trabado, y gira correctamente,(al darle 220volts externos gira bien), cambie el capacitor de arranque de 1,5uf de todos modos, verifique el sensor hall y trabaja bien.  Midiendo tension sobre la alimentacion al motor encontre que cuando arranca la tension esta en 200volts aprox y empieza a bajar hasta quedar en 50 volts,( o sea, arranca bien), cambie tambien el triac y lo mismo. Varío la velocidad desde el control remoto y no cambia el comportamiento.  agradezco toda la info que puedan proporcionarme sobre dicho problema.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola medi el consumo y compara con el que indica la placa puede que sus bobinas estén recalentadas. Saludos
Nikola 1
gracias triatron99. te comento que el motor como indique funciona correcto, el problema esta en la placa, y esto es lo que trato de solucionar.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Lei apurado, ya que comentas que los probaste con 220 volt. Que consumo tiene ? Si está bien ,el problema está en la plaqueta, en mi caso las llevo a un técnico . Saludos
Nikola 1
Efectivamente compañero, se que el problema esta en la placa, por ello hago la consulta, para ver si alguien puede ayudarme con la falla. gracias por tu disposicion para solucionar el problema.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:13baad9a7f="Nikola 1"]Efectivamente compañero, se que el problema esta en la placa, por ello hago la consulta, para ver si alguien puede ayudarme con la falla. gracias por tu disposicion para solucionar el problema.[/quote:13baad9a7f] ok nikola si probastes el hall y esta correcto tu problema esta en el driver que varia ese voltaje de 230 vac a 50 vac el se encarga de modificar el voltaje de salida al motor y resuelve lo de las 3 velocidades esta cerca del triac que acciona el motor cerca del capacitor esa es el area a buscar el problema saludos
Nikola 1
Muchas gracias Beltran68, te comento que tiene un optoacoplador pc817 y el circuito TD62003AP.adjunto fotos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si nikola para mi es ese optoacoplador pero alli hay un diodo zenner cambialo tambien ahora el driver darlington para mi no es ahora la señal de los pulsos del hall su amplificacion pudiera estar bloqueada y el micro no la recibe nunca y no la ejecuta saludos
Nikola 1
Muchas gracias Beltran68. te comento que realizando pruebas dejo de funcionar completamente la placa, no enciende ni las luces. las tensiones de 12v y 5v estan correctas, sucedio al conectar el hall con la placa encendida, por lo cual diluscido que puede haberseroto la memoria, y regrabo otra y comento. gracias nuevamente.
caracucho
caracucho
419
saludos nikola , a mi me sucedio algo muy similar , pero resulta que estaba haciendo pruebas en vacio , es decir sin la carga en el motor , cuando le acople el aspa y el circuito vio la carga , normalizó , el problema inicial era el cap, malo , pero cuando lo reemplace lo probe sin el aspa y me dio ese comportamiento. no se si ese seria tu caso , te dejo ese comentario ahi , aunque veo q el problema se agudizo
Nikola 1
Les comento que la placa no tenia ningún problema. Consultando con gente de BGH, me indican que el motor queda funcionando en 70 volts aprox, con lo cual no tiene un gran torque. el problema era que la placa luego de una hora mas o menos cortaba, era el motor del ventilador, que al tomar mucha temperatura hace que accione el termico interno. espero les sirva para futuras reparaciones. Agradezco mucho todos sus comentarios.
caracucho
caracucho
419
ok, pero ese daño muchas veces lo ocasiona el capacitador malo , si reemplazas l motor y dejas el mismo cap. es posible q te vuelva a ocurrir lo mismo . :wink: :wink:
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Cual fue la solución colega ?
Nikola 1
doy por cerrado el tema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
