Aire Acondicionado
SAMSUNG AS18WJWB
MCVACVM
hace 18 años
hace 18 años
BUEN DIA TENGAN USTEDES, TENGO UN SPLIT DE 18,000 BTU´s PERO NO ARRANCA Y SE ENCIENDEN DOS LED's, (TAMBIEN SE APAGAN SOLOS DESPUES DE UN RATO) Y CUANDO ESTO OCURRE LOGRO ENCIENDERLO Y EL APARATO FUNCIONA NORMALMENTE, PERO DESPUES DE UNAS HORAS EL APARATO SE APAGA Y VUELVEN A ENCENDER LOS LED's, YA LE HICE EL MANTENIMIENTO NORMAL DE LIMPIEZA PERO NO HE CHECADO LA UNIDAD EXTERNA, LA VERDAD NO SE QUE HACER CON ESA FALLA, SI ME PUDIERAN AYURAR LES AGRADECERIA MUCHO.
ccolina
hace 18 años
hace 18 años
tiene que chequear la presion de gas y si es la correcta, pudiera ser los termistores
bertel
bertel
10
hace 18 años
hace 18 años
Saludos... Por favor indicame cuales son los leds qe se encienden en el aire?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
