[quote="rodrigo marquez"]Hola amigos, tengo un split de 12000 BTU General Electric que se congela al cabo de unas horas, se le cambio los sensores de temperatura, se le hizo limpieza, ahora al conectar la tarjeta esta suena como si hubiera entrado la señal, pero no responde al control remoto ni encendiendolo por por el ping de encendido en la consola, el ventilador de la consola no se pone en marcha, se le retiro el capacitor pero esta bien por lo que se reinstalo de nuevo, al hacer puente entre los pines del rele de encendido el compresor arranca, aun no he probado solo el motor del ventilador interno pero quisiera saber como probar las otras funciones, ninguna de las luces del displey responde. gracias por la ayuda[/quote]
creo que le colocasteis sensores incorrectos
los de caño son de 5 kohm y los de aire de 10 kohm
esa es la regla pero pueden ser diferentes o invertidos
lo mejor usar resistencia para simularlos hasta que arranque
calienta con secador de pelo la tarjeta y display puede ser humedad
PRUEBA LOS SENSORES:
EL DE CAÑO POR LO GENERAL DE 5 KOHM Y EL DE AIRE DE 10 KOHM PERO PUEDEN SER IGUALES Ó DE 15 KOHM
USA RESISTENCIA EN SU LUGAR DE LA PLACA PARA SIMULARLOS Ó CONSTRUYETE PROBADORES
MIRA
LAS RESISTENCIAS DE PRUEBA
ES TODO
CUÉNTAME COMO TE FUE
SALUDOS
