Aire Acondicionado
Presiones errónea en un aire de 60.000 btu
Peter Oviedo
Hola amigos tengo el siguiente problema soy técnico instalé un equipo de 60.000 btu al cargar de Refrigerante r22 las presiones solo me llegaron a 40 libras hasta que lo preñe de gas pero nunca subio a 60 en alta solo llega a 190 libras luego recoji el gas en la Condensadora le revise la malla y la válvula rectrictora que tiene en la evaporada y no estaba sucia ni tapada... Amigos técnicos nesesito de sus esperiencia
pp pino
pp pino
2.627
le soldaste filtro?, no se chupo alguna tuberia??
Peter Oviedo
No amigo gracias el filtro es roscable
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola Colocaste el filtro roscable con la flecha hacia el sentido indicado? por lo que escribes tienes problemas de obstrucción
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ¿ cuantos kgs. de refrigerante le metiste ? ( mas o menos) Es posible que le este faltando refrigersnte Saludos
Peter Oviedo
El filtro esta puesto con su flecha en el sentido correcto. Y si pareciera una obstrucción por eso le revise en filtricos que tiene dentro de la tubería de alta y en rectrictor de la unidad evaporadora le hice un barrido con Refrigerante y no le falta gas X que el amp me lo indica y apagado tiene 145 libras
elektomaq
elektomaq
62.202
las presiones estan bajss El consumo no es determinanante por si mismo de nada Y la presion apagado por mas que le falte es la misma que si no le falta Repito : ¿ cuantos kgs de refrigerante le pusiste ?
Peter Oviedo
Gracias amigo..le puse 5 kilos aproximadamente y de hecho de tanto gas que le pase lo preñe de gas pero no subía de 40 libras y el amp lo tenía en 28 y al apagar subía a 190 libras. Después le saque un poco de Refrigerante
elektomaq
elektomaq
62.202
revisa la unidad interior que este todo bien limpio y el ventilador tire bien...si es asi es casi seguro que tenes una obstruccion
Peter Oviedo
Yo le hice mantenimiento antes de montarlo debe ser alguna obstrucción... Gracias mañana es que voy a volver a pelear con ese equipo... Gracias
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
si asi es debes de tener alguna obstrucción cuando revises el equipo no te olvides de comentarnos como te fue saludos
termelec
termelec
3.726
saludos rpm bajas en el fan ventilador, capacitor, suciedad , etc puede ser que halla bloqueo en salida de aire revise, y lleva 7 lb de freon
Peter Oviedo
Gracias a todos X aportar su valioso tiempo y conocimiento mañana en la noche les comento como me fue
Peter Oviedo
Gracias a todos X su valioso tiempo en especial al pana elektomaq y a lennin_jesus por sus sabias respuestas efectivamente tenia una pequeña obstrucción parcial en el agente rectrictor que trae la unidad evaporadora
