Aire Acondicionado
Desinstalar aire acond. solo frio Noblex 2500 FG
Crisal2016
Hola buenas tardes. Aire instalado en dic 2015, se le colocò gas porque no enfriaba, lo vieron de la garantia de Noblex. Pasò verano 2016 sin enfriar y 2017 se encendio en diferentes oportunidades pero nunca enfriò, sòlo tira aire por el ventilador. Y no enfrìa. Què puede ser ? Muchas gracias por su respuesta. Ya me respondieron q podia ser pèrdida de aceite. Consulta: Mi esposo puede desinstalarlo ?? Es muy complicado ? Cuàles serìan los pasos a seguir? Tenemos que mudarnos y no contamos con presupuesto para arreglarlo ahora. Espero respuesta, desde ya muchas gracias.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si el compresor no arrancase debe energizar la unidad externa en directo mira unas fichas de conexión solo frío, dime si la tuya es igual sube foto de bornera unidad externa dale saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Crisal2016"]Hola buenas tardes. Aire instalado en dic 2015, se le colocò gas porque no enfriaba, lo vieron de la garantia de Noblex. Pasò verano 2016 sin enfriar y 2017 se encendio en diferentes oportunidades pero nunca enfriò, sòlo tira aire por el ventilador. Y no enfrìa. Què puede ser ? Muchas gracias por su respuesta. Ya me respondieron q podia ser pèrdida de aceite. Consulta: Mi esposo puede desinstalarlo ?? Es muy complicado ? Cuàles serìan los pasos a seguir? Tenemos que mudarnos y no contamos con presupuesto para arreglarlo ahora. Espero respuesta, desde ya muchas gracias.[/quote] ok crisal te indico como desmontarlo pues dices que aun no hay presupuesto para repararlo Mira: El procedimiento que te voy a indicar es si el compresor arranca pues el es el encargado de recoger el gas en unidad externa si con la tarjeta de control no arrancase debe tu esposo arrancarlo directo ese compresor para hacer la maniobra PASOS PARA RECOGER GAS U.E.: 1.-sin voltaje afloja terminal neutro(N) de la bornera a la condensadora (tipo tenedor) de manera que lo puedas extraer y desconectar con una pinza ó alicate punta fina para cortar el compresor al final del proceso 2.- pon a trabajar el aire acondicionado espera 10 min estabilidad de presiones 3.- coloca el manometro manguera azul en puerto de servicio, robinete ó valvula de 3 vias 4.- afloja y cierra la coneccion de la manguera azul al manifold de manometros para que PURGUES la manguera 5.- cierra el robinete (valvula de 2 vías) del caño mas delgado girando a derechas horario hasta el fondo con llave allen 6.- cuando el manometro te indique vacio - 5 psi cierras completamente robinete ó valvula de 3 vías la que tienes conectada la manguera 7.- inmediato de lo anterior desconectas el neutro con la pinza nota no te preocupes porque los 2 robinetes estén cerrados ya que será solo unos segundos y así aseguras que no se te devuelva gas al cortar Saludos Mucha suerte Luis Beltran
