Aire Acondicionado
Reemplazar capacitor de 1,2 por uno de 1,5
caraca555
Hola amigos, tengo una pregunta para hacerles. Tengo un split Grunding 2.500 frio, fallaba la turbina de la unidad interior, le costaba arrancar. Lo desarme, le quite la plaqueta, le saque el capacitor de la turbina, lo probe, y efectivamente estaba completamente muerto. Tenia un capacitor de 1,2 uf, 400v, 50-60 hz. Como tenia que repararlo con cierta urgencia, y era sabado a la tarde, solo consegui un capacitor de 1,5 uf, 400v, 50-60 hz. Lo instale, arme y funciona correctamente. La pregunta es, si ponerle este capacitor mas grande puede provocar fallos, que se queme, o que se dañe la plaqueta o el motor de la turbina? Me conviene desarmarlo una vez mas y ponerle el capacitor correcto o puedo dejarlo asi? Otra cosa, tenia un capacitor cuadrado negro, yo le pude uno de esos redonditos con cable, soldando los cables a la plaqueta, o sea, la forma importa? Le puse uno parecido a este Bueno amigos, espero que me puedan ayudar, desde ya, muchas gracias
danisuper
hola ,todo va estar bien ,tranqui , es poca la diferencia 1,2 a 1,5,saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
tranquilo amigo caraca555 eso no influirá en nada te quedará perfecto a 10 déjalo así con confianza funcionará correctamente saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
